홈/ 질문/Q 88454
등록일: 2010-08-132010-08-13T11:30:21+09:00 2010-08-13T11:30:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 변경시 색상이 흰색으로만 나와요
오토캐드 에서요 선을 선택하고 레이어 변경을 하면 레이어 는 변경되는데 색상은 계속 흰색으로 나옵니다 어떻게 해야 되나요 고수님들 제발 빠른 답변 부탁드릴께요 …
  • 30 조회
      2010-08-13T14:27:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-13 2:27 pm
      답변 감사합니다 ^^
      2010-08-13T13:06:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-13 1:06 pm
      레이어 자체 속성값을 변경하세요….
      메뉴바 (도면층,특성)이거는 켜놓고 작업이 편하실듯해요.
      2010-08-13T13:02:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-13 1:02 pm
      선을 그을때 라인 명령어 치고 라인을 그으면  그선 속성을 bylayer 로 뜨게 하는 방법 있나요??
      저는 선을 그으면 속성에 색상이  무조건 흰색으로 뜨는데요
      2010-08-13T12:46:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-08-13 12:46 pm
      레이어 변경만 하시고 속성은 변경 안하시거 같은데 …..bylayer 아닌 이상 선을 선택했을시 속성값은 변경이 안되걸로 알고 있습니다. 객체 자체 속성이 bylayer로 되어 있는지 확인 함 해보심이 .^^
