홈/ 질문/Q 187762
shlee103
shlee103Lv.0
등록일: 2023-10-162023-10-16T03:00:31+09:00 2023-10-16T03:00:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 변경해서 저장 후 기존 레이어 이름이 남아있습니다.
안녕하세요…
설계도면에 있는 여러개의 레이어를 통합하여 다른 이름으로 변경해서 새파일로 저장하면
일부 기존 레이어의 이름도 함께 저장이 됩니다.
물론 기존 레이어로 설정된 객체는 존재하지 않는데 퍼지도 안됩니다.
기존 레이어를 삭제할 수 있는 방법이 있을까요?
기존레이어삭제
  • 112 조회
      2023-10-16T08:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-10-16 8:44 am
      지꺼기(?!)가 남아서 그렇습니다…// laydel을 사용해 보세요
      참고 DEFPOINT 는 치수선이 있는한 삭제 불가입니다
      purge……….유저분 들이 만든신 …………..리습 다운
      질문에 답은 이정도 밖엔……
      샘플도면 올리셔야 제데로 알수 있을 겁니다.
