홈/ 질문/Q 102188
등록일: 2014-09-232014-09-23T10:41:10+09:00 2014-09-23T10:41:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 변경 여부를 알 수 있나요?
안녕하십니까?
동일한 도면에
레이어를 추가 및 삭제를 하는 작업을 하고 있습니다.
그런데, 레이어가 많아서 인지 다른 사람이 레이어를 추가 및 삭제를 하면
제가 갖고 있는 도면의 레이어에서 어떤 부분이 추가 및 삭제 되었는지를 도대체 알수 있는 방법이 없습니다.
그래서 도면끼리 레이어를 비교해서 레이어가 추가 및 삭제가 어떻게 되었는지를 알 수 있는 방법이 없나 해서 문의 드립니다.
감사합니다.
  • 32 조회
      2014-09-23T16:34:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-23 4:34 pm
      아.. 그렇군요. 아쉽습니다. ㅠㅠ
      그러면 혹시 레이어를 만든 날짜나 수정 날짜등을 알 수 있는 방법은 없나요?
      윈도우 탐색기 폴더 처럼 말이죠..
      그렇게라도 알면 좀 수월할 텐데 말이죠. ㅠㅠ
      2014-09-23T14:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-23 2:48 pm
      아쉽게도 없는 걸로 알고 있습니다. 저같은 경우에도 기존도면을 가지고 작업할때 여러 레이어가 함께들어있는 파일들이 많은데.. 잘못지우면 기존 도면에 손상이가서.. 어지간하면 레이어를 삭제하지않으려합니다.
      굳이 없애시려면 기존도면을 원하시는 레이어로 변경하시고 필요없는 해당 레이어를 지우는 노가다를 하셔야 합니다;;
