홈/ 질문/Q 77783
아삼삼뽀시시
아삼삼뽀시시Lv.0
등록일: 2008-09-302008-09-30T10:27:46+09:00 2008-09-30T10:27:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 삭제가 안돼요~~~
고속철도표준화 작업에 의해서 기존에 도면을 표준화로 정해진 레이어로 바꾸고 있습니다.
현제 올린 파일은 레이어를 전부 바꾼 상태입니다.
바꾸는데 별 이상은 없는데…
기존에 사용하던 레이어중 삭제가 안되는 레이어가 있습니다.
이런저런 방법을 다 사용해도 삭제가 안돼네요…
이미지파일은 삭제 불가능한 레이어목록입니다…
확인점 꼭좀 해주시고 리습같은거나 해결방법이 있으면 좀 가르쳐 주세요..
레이어 바꿔주는 업체에 문의를 했으나 자기들 밥줄이라고 안가르쳐주네요..ㅡㅡ
감사합니다..^^
  • 9 9 답변
  • 48 조회
    9 답변
    2. MJHOLIC Lv.0
      2008-09-30T10:50:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 10:50 am
      안지워지는 레이어 이름을 말해주셔야져
      2008-09-30T10:51:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 10:51 am
      라인을 하나 긋고 그 라인을 지워야할 레이어로 바꿔줍니다
      laydel – 지울 레이어 라인선택 y
      지워지긴 지워짐 ㅋ
    4. MJHOLIC Lv.0
      2008-09-30T11:05:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 11:05 am
      혹시 1번레이어와 HID01레이어라면 도곽블록을 잘 보세요 거기에 1번과 HID01 객체가 들어있습니다.
    5. 아삼삼뽀시시 Lv.0
      2008-09-30T11:20:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 11:20 am
      두분 답변 감사드립니다…
      4400님 위에 파일 두개 보냈는데…이미지파일이 제가 안지워진다는 목록입니다.
      1번과 HID01레이어는 저도 정상적으로 지워지네요…
      고캐도님 laydel 명령어 저도 한번 쓰고 싶은데 저는 알수 없는 명령어라고 나오네요
      어떤 리습을 써야 하는지 꼭좀 가르쳐 주세요
    6. MJHOLIC Lv.0
      2008-09-30T11:39:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 11:39 am
      이미지 파일목록이라면
      0, CZ-TEXT, Defpoints, f-anno-dims, f-conc, X-ANNO-TTLB, X-VPRT, zX-BORD 가 있는데 이중 어떤걸 말씀하시는지를 모르겠군요
    7. 아삼삼뽀시시 Lv.0
      2008-09-30T11:43:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 11:43 am
      그게 전 전부 안지워져서요…ㅎ..
      도면 도곽포함 전부 싹지우고나서 퍼지 필터제거 한후 캐드파일내에 지울건 다지우고
      신속선택으로 아무런 객체가 안뜨는 상태에서 남는 레이어 목록이예요…
      0은 기본레이어라 안지워져도 상관이 없는데 나머진 싹 지워져야 하거든요…
      관심 감사드려요^^
    8. [Deleted User]
      2008-09-30T12:31:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 12:31 pm
      저도 잘 모르지만…laydel 은 리습이 아니고 익스프레스 라네요  제가 2008을 쓰고있어서 깔린지는 몰라도 …….. 레이어잠금, 숨김, 동결, 결합 등등 여러 명령어가 있습니다
      익스프레스 지원되는 버전이면 검색해보시면 나와요~ 프로그램추가제거에서 다시 설치하는 방법이 있는듯 합니다 ㅎㅎ
    9. MJHOLIC Lv.0
      2008-09-30T13:05:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 1:05 pm
      f-anno-dims, f-conc, x-vprt, zx-bord에는 객체가 다 들어있습니다..
      나머지는 객체가 있되 유령객체라서 안지워지는거구요
    10. 아삼삼뽀시시 Lv.0
      2008-09-30T13:06:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 1:06 pm
      네…고캐도님 감사합니다….식사 맛있게 하세요^^
