홈/ 질문/Q 33046
등록일: 2002-09-062002-09-06T09:55:59+09:00 2002-09-06T09:55:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 삭제하고 싶어요
제가 만든 도면 규격에 다른 도면을 붙여 넣기 했거든요?
레이어를 보니 기존 제가 만든 레이어와 다른 도면의 레이어가 합쳐져 있습니다.
레이어가 넘 많이 사용된 것 같아 제가 만든 레이어만 사용하고 싶은데
삭제가 되지 않습니다
그래서 혹시 객체에 사용되어 지고 있어서 그런가 싶어
객체 특성을 모두 하나로 통일 시켰는데도
마찬가지 입니다.
레이어가 왜 안지워지는거죠?
글구 지울 수 있는 방법 좀 갈켜 주세요
아 또 도면층에 보면 필터를 사용할 수 있게 되어 있던데
이건 뭐에 사용하은 거에요?
  • 34 조회
      2002-09-06T10:00:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 10:00 am
      ”? 잘 지워 지는데요…. Purge 이용해보세욥~ (:purge > all > y> y>y>…………..모두 소멸 될때까지)
      2002-09-06T10:34:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 10:34 am
      님아
      도움이 될지는 모르나
      purge 를 친다음
      layers 을 선택후 지우고 싶은 레이어만 선택해서 지워야 합니다
      근데
      자신이 사용한 레이어랑 업체쪽 레이어랑 구분해서 잘 지우세영
      2002-09-06T10:46:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-06 10:46 am
      일케 쉬게 지워 질 줄 몰랐어요 고마워요
      2003-10-19T22:02:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-19 10:02 pm
      purge
