홈/ 질문/Q 96967
등록일: 2013-01-032013-01-03T14:24:41+09:00 2013-01-03T14:24:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 새로만드는데 도면층이 안보여요.
레이어 새로 만들기를 하면 레이어 창에 신규 레이어가 안보이고 밑에  <사용된 모든 도면층 : 20개 도면층이 전체 21개 도면층 중에서 표시되었음> 이렇게만 나옵니다.
새로 만들기 누르면 뒤에 숫자만 22,23,24…..이렇게 늘어나기만 해요.
이거 왜 이런가요? ㅠㅠ
  • 762 조회
      2013-07-26T11:18:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-26 11:18 am
      답변드리겠습니다.
      문제는 필터 때문인데요. 현재 사용중인 도면층만 보이게 설정되어있어
      그런 현상이 일어납니다.
      해결 방법은 입력창에 la 또는 layer를 입력하세요.
      도면층 특성 관리자 창이 뜨면 필터 트리쪽을 제외한
      부분에서 마우스 우클릭을 합니다.
      그 뒤 탭에서 도면층 필터 란을 찾아 클릭합니다.
      그럼 우측으로 열리는 탭에
      모두
      사용된 모든 도면층
      이란 내용을 보실수 있습니다.
      그럼 사용된 모든 도면층을 클릭하시면
      새 도면층이 보이시게 됩니다~
