홈/ 질문/Q 110098
나도모르겟다
나도모르겟다Lv.0
등록일: 2018-07-202018-07-20T11:00:01+09:00 2018-07-20T11:00:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 색상 번호를 알수 있는 리습이 있나요…??
윈도우10
레이어대한 컬러번호만 알고 싶어서요…
있으시면 알려주세요..!!
  • 9 9 답변
    9 답변
    2. 다정수라 Lv.0
      2018-07-20T11:39:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-20 11:39 am
      (defun C:LCN (/ lay)
        (textscr)
        (setq lay (tblnext “layer” t))
        (princ
       (strcat “nLayer ”” (cdr (assoc 2 lay)) “” Color No. <” (itoa (abs (cdr (assoc 62 lay)))) “>”)
        (while (setq lay (tblnext “layer”))
       (princ
      이 내용 복사해서 리습 파일로 맹글어서 LCN 때려 보세요.
      원하시는 결과 얻으시길…
    3. 나도모르겟다 Lv.0
      2018-07-20T13:11:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-20 1:11 pm
      감사합니다
    4. 나도모르겟다 Lv.0
      2018-07-20T13:13:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-20 1:13 pm
      감사합니다..죄송하지만
      한가지만 더 부탁드려도 될까요..
      원하는 레이어만 선택해서 선택된 레이어만 컬러 번호를 알수 있게 해주실수 있나요…
    5. 다정수라 Lv.0
      2018-07-20T13:36:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-20 1:36 pm
      (defun LayerColor (lay) (princ (strcat “nColor No.: ” (itoa (cdr (assoc 62 (tblsearch “layer” lay)))))) (princ))
      명령줄에 (LayerColor <도면층이름>) 입력.
      예를 들어… (LayerColor “0”) 하고 엔터 치시면 도면층 “0” 에 대한 색상번호 출력됩니다.
      원하는 도면층을 선택하게 하려면, DCL 을 이용해야 할 수도 있고… 객체를 선택해서 그 객체가 가진 도면층의 색상을 출력하게 할 수도 있습니다만, 약간의 코딩이 더 들어가게 되겠죠.
    6. 다정수라 Lv.0
      2018-07-20T13:57:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-20 1:57 pm
      (defun C:LCN ()
        (princ (strcat “nCurrent Layer ””
           (getvar “clayer”)
           “” – Color No.: “
           (itoa (cdr (assoc 62 (tblsearch “layer” (getvar “clayer”)))))
      이런 방법도 있는데…
      현재 도면층에 대한 색상이 출력되니 원하시는 도면층을 현재로 설정하고 실행하시면 되겠네요.
    7. 나도모르겟다 Lv.0
      2018-07-20T14:38:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-20 2:38 pm
      감사합니다…
      정말 정말 죄송합니다…
      이렇게 하는 방법으로 만들어 주 실수 있나요…..
      예) 명려어 치고 마우스로 원하는 레이어 클릭하면 그레이어대한 컬러번호나오게요 해주실수 있나요….
    8. 아키오피스 Lv.11
      2018-07-20T14:54:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-20 2:54 pm
      참고로, ArchiOffice(Xpress)의 객체스파이 기능입니다….기능키 F12로 On/Off할 수 있습니다.
      객체 선택할 필요없이, 그냥, 마우스 커서 아래 객체의 정보를 알 수 있습니다.
    9. 다정수라 Lv.0
      2018-07-20T17:02:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-20 5:02 pm
      LISP 으로 해당 기능을 구현하려면, 다소 좀 복잡해집니다.
      아래 아키오피스님 답글처럼 외부 프로그램을 사용하시던지, AutoCAD 2017 이면… 객체에 마우스 갖다대면 기본속성 정보 나올텐데요… 뭐 물론 색상 번호는 아니라도, 색상은 표현될텐데요.
      아니면, QPMODE 를 1로 설정하시면 객체 선택하면 기본 속성창이 나타나는데..
      뭐… 여기서도 색상번호는 나오진 않지만… 색상은 나옵니다.
      도움 드리지 못해 죄송합니다.
    10. 나도모르겟다 Lv.0
      2018-07-23T10:41:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-23 10:41 am
      다정수라님
      위에 2개나 만들어 주셔서 감사합니다…!!
