홈/ 질문/Q 93130
등록일: 2011-10-092011-10-09T00:54:52+09:00 2011-10-09T00:54:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 선 변경이 안돼요
캐드 배운지 한달안되는 완전 초보인데요
레이어설정은 la해서 다 했습니다.
근데 객체선택하고 레이어창에서 center선 선택하면 색상은 초록색으로 바뀌는데 선은 안바껴요.
어떤선은 바뀌고 어떤선은 색상만 바뀌고 그래요.
왜 그런거죠 ?ㅜㅜ도저히 모르겠어요.
전부 bylayer로 설정해보라해서 했는데 그래도 안돼요.
알려주세요~~
  • 32 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
      2011-10-09T01:06:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-09 1:06 am
      도면을 올려 보심이…
      2011-10-09T13:52:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-09 1:52 pm
      선 객체 설정을…
      선 종류는 bylayer
      선 색상은 bylayer  로 설정이 되어 있어야
      레이어가 바뀌면.. 그 레이어에 설정 된 선종류 선 색상으로 바뀝니다.
      선에 라인타입 설정이나, 색상이 자체 설정 되어 있으면.. 변하지 않습니다.
      2011-10-09T13:54:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-09 1:54 pm
      1. 넵…  일단은  도면 열어놓고 ….”””audit “”””   엔터  Y 엔터
      그래도 안된다면,  명령창에 ABOUT – 제품정보 –  서비스팩버전 이  2가아니라면
      첨부화일 캐드닫은상태에서 설치해주시고
      … 그래도 안된다면 도면을 한번 봐야 할듯합니다…..
      …볼록이
