홈/ 질문/Q 30797
등록일: 2002-05-132002-05-13T11:07:04+09:00 2002-05-13T11:07:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 설정은 어케…??
한번도 실무를 접해보지 못한 왕왕초보입니다…
그런데 경력자들이 그린 도면을 보니까..
레이어를 여러개 만들어 놓고…도면을 그리더군여…
근데 레이어이름을 암만 들여다봐도..모가몬지 모르겠더라구여….ㅡㅡ;
그래서 저도 제 나름대로 레이어를 설정해놓고 도면을 그리고싶어서요..
문제는 제가 레이어를 만들줄은 알지만…
어떤선이 어떤레이어에 들어가고 색은 무슨색으로 하며 펜두께는 어느정도로 주어야하는지..
그거에대해선 정말 아무것도 모른다는거죠….ㅡㅡ;;;;
여기 강좌를 훝어보기도 하고 게시판을 돌아다녀봐도…
제가 원하는 답을 찾기힘들더라구여..
그래서 쪽팔림을 무릅쓰고 이렇게 글을 남깁니다..
혹시라도 제글을 보시고 이해가시는 분들은 리플좀 달아주세요…
이왕이면 제가 원하는 답으루여….*^^*
그럼 부탁드립니다…
모두 즐거운 하루되시구요…오늘도 힘차게 나아가자구요…^0^
  • 7 7 답변
  • 45 조회
    7 답변
      2002-05-13T11:11:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-13 11:11 am
      레이어설정은 자기가 원하는데루 하면 되는데..색이랑 선을 보기좋게요..이름은 알기쉽게..
    3. 알바트로스 Lv.0
      2002-05-13T11:18:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-13 11:18 am
      음 ~~~ 레이어여…
      간단히 말하면 도면의 선들을 분류한다구두하구… 인쇄시 펜두께에 영향을
      주기두 하죠…
      첫째 도면의 선을 분류한다는 말은 몇백 몇천개의 선들중에서 내가 기억할수
      있는 선을 기억한다구 보면 되겠네여….
      그래서 여러개의 색깔과 라인타입을 설정해서 레이어를 만들어 사용하는 거라구
      보면 되겠네영…
      둘째 인쇄시의 펜두께 영향은 현재 acad2000부터는 잘 모르겠지만 14라면 색깔에
      맞추어 펜두께를 정하기 때문에 레이어의 색깔을 먼저 정해놓구 사용하게 되죠…
      일일이 인쇄할때마다 펜두게를 지정하기가 힘드니까 자신만의 색깔별 펜두께를
      만들어서 사용하게 되는거죠…
      저같은 경우는 복잡한 도면 같은 경우는 기억하기 편하도록 레이어를 만들구
      그 선의 색깔을 집어넣죠…
      간단한거야 기본 색깔만큼만 레이어를 만들구 사용하구요…
      허접한 설면이라 읽는게 더 힘들겠네여… 그럼 행복한 하루되세여…
      그리구 text나 dtext에서두 기호는 쓸수 있으니까 걱정하실 필요는 없을것 같네여…
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-13T16:09:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-13 4:09 pm
      첫째 레이어명은 사용자가 구분하기 쉽도록 정한다…
    5. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-13T16:10:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-13 4:10 pm
      둘째 작업하는 선의 용도에 맞게 레이어를 만든다..예(중심선:CEN, 벽체:WALL,글씨:TEXT등등)
    6. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-13T16:10:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-13 4:10 pm
      색상은 출력을 생각해서 잘 선택하시구요…물론 작업할때 눈의 피로를 생각해서 적당히 밝은걸루 써야겠죠…^^
    7. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2002-05-13T18:58:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-13 6:58 pm
      우선적으로 무슨작업이냐를 정하시고 그것에 정의되에있는 레이어와 라인타입 색상등을 익히시고 그다음에 임의적으로 작업시에는 예전에 작업한것을 기준으로 응용해서 작업하시면 좋을듯 합니다.
    8. ♡GISKOREA♡ Lv.1
      2002-05-13T19:01:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-13 7:01 pm
      참고로 저는 gis쪽에 근무합니다. 그래서 국립지리원 작업규정집을 기준으로 작업하며. 다른 작업도 이 틀에서 거의 벗어나질 않습니다.이쪽일의 대부분의 작업이 이것으로 표준하되었기에 가능하지만요…그럼 이만…..
