홈/ 질문/Q 99788
등록일: 2013-12-102013-12-10T10:14:32+09:00 2013-12-10T10:14:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 설정이 안된 파일에서 색상만으로 분류할 수 있는 방법이 있나요?
본래 다른 프로그램을 사용하다가 DraftSight(오토캐드와 흡사)에서 작업을 하기위해 DWG로 변환을 시켰는데요.
레이어 설정이 초기화되는 바람에 작업에 애를 먹고 있습니다.
일단 색상으로만 구분해서 작업을 진행하려고 하는데 레이어 설정 중에 선색상만으로 구분하는 부분이 어디있는지 모르겠습니다.
오토캐드에는 레이어 구분이 안된 상태에서 선색상만으로 분류할 수 있는 방법은 없나요?
필터설정으로 해당 색상부분만 추출하는건 가능하지만 다른부분을 숨김상태로 작업하는건 안됩니다 ㅠㅠ
  • 126 조회
      2013-12-10T13:04:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-10 1:04 pm
      selectsimilar에서 설정(se)를 색상으로만 한 뒤, 원하는 색상 선택하면 됩니다.
      2013-12-16T16:32:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-16 4:32 pm
      오….저런 기능이 있었다니 좋네요 ㅎㅎ
