홈/ 질문/Q 109475
등록일: 2018-02-232018-02-23T13:34:22+09:00 2018-02-23T13:34:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 설정 관련 문의
레이어 설정관련 문의 드립니다.
하기에 첨부된 이미지에서와 같이
설정된 레이어가 플롯 설정이 비활성화 된것에 대해
용도와 설정방법이 궁금하여
문의드립니다.
(플롯되지 않음과 플롯설정은 아이콘 클릭으로 설정하는 것으로 알고있는데
하기와 같이 설정된 레이어는 선택이 불가능하네요.)
  • 39 조회
      2018-02-23T14:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-23 2:09 pm
      defpoints 도면층은 원래 이래요. 뭔짓을 해도 출력이 안됩니다.
      제도할 때에 쓰는 도면층이 아닙니다.
      https://knowledge.autodesk.com/ko/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/Objects-on-DEFPOINTS-layer-do-not-plot.html
      2018-02-23T15:11:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-23 3:11 pm
      보통 Defpoint는 아이콘을 클릭해서 금지표시가 나오게 설정(첨부 이미지처럼)해서
      사용하는데 이 레이어층은 아예 선택이 안되게 되어있어서요… (비활성화)
      혹시 그룹이 걸려 있는지 해제해보려해도 선택이 안되네요.
      2018-02-23T15:41:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-23 3:41 pm
      보통 원래 defpoints 도면층의 플롯 아이콘은 아예 선택 안되도록 비활성화 되어있습니다.첨부해주신 이미지처럼요.
      첨부 이미지의 도면층이 defpoints인지, 저는 확인할 수 없지만요.
      https://www.google.co.kr/search?q=defpoints+layer&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiG2pvWtrvZAhVJm5QKHe_kBsMQ_AUICigB&biw=1262&bih=929#imgrc=s99GhZW5V_s2GM:
      2018-02-23T16:16:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-23 4:16 pm
      아하 그렇군요. 감사합니다.
