홈/ 질문/Q 112366
등록일: 2020-05-252020-05-25T16:09:51+09:00 2020-05-25T16:09:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 순서 오류
글래에 오토캐드 작업을 하다 생긴 이상한 오류입니다.
sheet 1번에서 도어일람표를 작성하다 sheet 2번으로 가서 입면도를 작성합니다.
sheet 2번 입면도에서 도어를 가져오려고 sheet1번으로 가서 복사해서 sheet 2번으로 다시 열면
레이어 1,2,3번 순서로 벽선 가구선 해치 들으로 레이어 순서를 지정해둔게 뒤죽박죽이 됩니다
가구 앞으로 해치가 나오거나 가구선이 앞으로 나오는 등 에러가 발생합니다.
다시 레이어순서를 정리하고 또 같은 작업을 하면 도로 반복이 됩니다. ㅠㅠ
레이어 순서오류라고 질문을 찾아봐도 해답이 없어 답답한다
매번 레이어 순서를 다시 지정하느라 시간 허비가 많이 되네요
고수님들 중에 해결책을 아시는 분 계시면 답변 부탁 드립니다.
  • 85 조회
      2020-05-26T09:02:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-26 9:02 am
      저는 기계쪽에서하는데 가끔 저도 복사해서 가지고오면 선이바뀌거나 다른 모양으로 바뀌어있을 때가있어서 혹시 답변 남깁니다.
       sheet1에서  as라는  블럭이 있고 sheet2에서도 as라는 네임의 블럭이있을 때 붙여넣으면 도면이 바뀔 때가 있더라구요 혹시 블럭의 이름이 같지는 않나요?
      2020-05-26T14:18:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-05-26 2:18 pm
      블럭이름이 같은건 오류가 아니라 기존에 이름이 같아서 원본에 있는 형태로 오는거고요 제가 질의한 내용은 레이어순서가 뒤섞이는거에요 1,2,3번으로 순차적으로 세팅했는데 sheet간 이동을 하면 이게 1,3,2로 뒤섞이는 거죠 ㅠㅠ
