홈/ 질문/Q 98024
등록일: 2013-04-232013-04-23T16:26:47+09:00 2013-04-23T16:26:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 잠금시 색상 질문 드립니다.
작업의 편의를 위해서 수정이 불필요한 레이어는 잠그고 작업하려고 하는데요.
불필요한 레이어를 잠가 버리면 색이 너무 어둡게 변해버려서 가까이서 자세히 보지 않는 이상
식별이 불가능 할 정도로 많이 어둡네요….
잠긴 레이어들의 색상 변경 방법은 없을까요? ㅠㅠ
  • 365 조회
      2014-03-07T18:55:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-07 6:55 pm
      감사합니다.
      가끔씩 설정이 바뀌어 매번검색하네요~
      2013-05-27T16:26:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 4:26 pm
      안녕하십니까. 오토캐드 2009 버젼을 사용하는 사람인데요.
      LAYLOCKFADECTL을 사용하여 값을 아무리 변경해도 기존값의 색과 비교시 아무런 변화가 없고,
      LOCK을 한 상태에서 LATLOCKFADECTL을 사용했을때에만 색이 변하며, LOCK을 풀어도 색이 원상태로 돌아오지 않는 현상으로 고군분투하고 있는중입니다만.. 어떤 해결법이 없겠습니까??
      2013-04-23T21:48:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-23 9:48 pm
      LAYLOCKFADECTL –>0~90 사이 값 –> 엔터
