홈/ 질문/Q 98908
등록일: 2013-07-232013-07-23T10:56:10+09:00 2013-07-23T10:56:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 하나가 layon?이 안되요…
여러 레이어중에 디퓨저 레이어를 만들었는데…
레이어 몇가지 끄고 이것만 살려서 배열을 해야하는데…
이 레이어 자체만 layon?이 안되요.
layoff인지…
암튼 레이어 하나 선택해서 남게 하는 명령어 있잖아요..
다른 레이어에는 적용이 되는데 이 땡땡 레이어에 적용하면
걍 사라져요.
왜그럴까요.?
ㅜ
  • 538 조회
      2013-07-23T11:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-23 11:44 am
      레이어를 하나만 남게하는 명령어는 LAYISO입니다
      명령: LAYISO
      현재 설정: 도면층 숨기기, 뷰포트=뷰포트 동결(V)
      분리할 도면층의 객체 선택 또는 [설정(S)]: 1개를 찾음
      분리할 도면층의 객체 선택 또는 [설정(S)]: S
      분리되지 않은 도면층의 설정 입력 [끄기(O)/잠금 및 흐림(L)] <끄기(O)>:
      도면 공간 뷰포트에서 [뷰포트동결(V)/끄기(O)] <뷰포트동결(V)>:
      PLAN 도면층이 분리되었습니다.
      2013-07-24T11:37:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-24 11:37 am
      제 글에 관심갖여 주셔서 고마워요!!
      도움 많이 되었어요!
