홈/ 질문/Q 88924
등록일: 2010-09-162010-09-16T19:46:47+09:00 2010-09-16T19:46:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 합치기?
레이어가 1~5 까지 있다고 할때
2~4번 레이어를 합쳐서 같은 하나의 레이어로 바꾸는 방법 없을까요…
하나 하나 클릭해서 레이어 바꾸기에는 너무 양이 많아져버려서…
  • 328 조회
      2010-09-16T22:30:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-16 10:30 pm
      Xpress의 xtrans에서 도면층 변환 이용하면…수십장도 한번에 바꿀 수 있어염…^^
      2010-09-24T17:01:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-24 5:01 pm
      레이어창에서 1번 5번 꺼버리고 나머지 한꺼번에 선택해서 레이어바꾸면 간단하게 해결.
      2010-09-27T15:14:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-27 3:14 pm
      (deonee) 이님이 말하신것 처럼 하면 어느정도는 되는데.. 그래도 도저히 안봐바뀌는 레이어 들은.. laydel 를 써도.. 안바뀐것들은 한계가있어서 합치다보면 레이어가.. 800개가 넘어가면 작업이 너무 힘들어서 .. 합치는 방법 들을 찾는데 무슨 리습? (다른생각) 님이 말해주신것은 무슨소리인지 모르겟구요 이방법 아시는분.. 저도 알려 주세요..
    앤듀
    앤듀Lv.0
    등록일: 2007-04-232007-04-23T11:52:28+09:00 2007-04-23T11:52:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어 합치기.
    손쉽게 작업을 하기위해
    0번의 레이어에 있던 선들중 제가 필요한것을 a라고 이름을 주고
    작업했어요.
    작업 완료 후
    다시 a 레이어를 0번으로 옮기고 싶은데 따로 잡고 0번으로
    바꾸는 방법말고 합치기? 이런 방법은 없나요 ?
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. 주왕 Lv.26
        2007-04-23T12:01:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 12:01 pm
        EXPRESS.명령중에 layoutmerge이게 맞을런지 가물가물….//
      2. 앤듀 Lv.0
        2007-04-23T12:03:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 12:03 pm
        쓰는방법좀 부탁드려요 ^^
        2007-04-23T12:10:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 12:10 pm
        단축키 : laymrg …먼저 선택한 오브젝트의 레이어를 나중선택한 오브젝트의 레이어에 포함시켜줍니다.
        2007-04-23T12:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 12:11 pm
        그리고… y 를 눌러주시면 됩니다.
      5. 주왕 Lv.26
        2007-04-23T12:13:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 12:13 pm
        하루님안녕하세요…^^틈을안주시네.///
        2007-04-23T12:14:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 12:14 pm
        주왕님 안녕하세염..^^ 식사맛있게 하세염..^^
      등록일: 2006-09-262006-09-26T15:52:13+09:00 2006-09-26T15:52:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      레이어 합치기
      안녕하세여?
      “A”라는 레이어와 “B”라는 레이어 객체들을 모두 “B”라는 레이어로 통합을 시키고 싶은데요. 파일갯수가 많아서(약200장정도^^;) script내지는 lsp으로 사용하고 싶어서 문의 드립니다. 아시는분 답변부탁드립니다.
      • 6 6 답변
      • 0 조회
        6 답변
        1. [Deleted User]
          2006-09-26T17:33:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 5:33 pm
          ;;;간단하게
          ;;;블럭에 속한 객체는 이동이 안되겠죠…
          (defun c:layermove (/ lay1 lay2 ss)
          (setq lay1 “A”);;;이동할 레이어
          (setq lay2 “B”);;;이동될 레이어
          (setq ss (ssget “x” (list (cons 8 lay1))))
          (if ss
          (progn
          (command “change” ss “” “p” “la” lay2 “”)
          2006-09-26T17:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 5:56 pm
          감사합니다. ^^ 잘쓸께요…
          2006-09-26T18:02:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 6:02 pm
          일단 감사드리구여. 이게 되니까 욕심히 생겨서 블럭이름을 바꾸는 것도 응용을 해볼려구하는데요..^^; 아래처럼 했던니 안되서..요기서 수정도 가능한지… 한번더 문의드립니다.
          (defun c:blockmove (/ block1 block2 ss)
          (setq block1 “CXDECDL-H”);;;이동할 블럭
          (setq block2 “bb”);;;이동될 블럭
          (setq ss (ssget “x” (list (cons 8 block1))))
          (if ss
          (progn
          (command “change” ss “” “p” “b” block2 “”)
          2006-09-26T19:00:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 7:00 pm
          (setq block1 “CXDECDL-H”);;;찾을 블럭이름
          (setq block2 “bb”);;;변경될 블럭이름
          (if (tblsearch “block” block1);;; 도면에 블럭이 있으면
          (progn
          (command “-rename” “b” block1 block2);;변경
          ;;;change로는 변경이 안됩니다. 이렇게 rename으로 변경을…
          2006-09-26T20:30:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 8:30 pm
          감사합니다…^^..
          2006-09-27T12:36:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-27 12:36 pm
          cad standard로 하면 안될까여? 함해보세여
        TireBug
        TireBugLv.0
        등록일: 2006-02-242006-02-24T16:57:52+09:00 2006-02-24T16:57:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        레이어 합치기
        고수님들 답변 부탁드립니다.
        지번레이어와 지목레이어가 있습니다.
        물론 레이어도 따로고, 객체도 별개이겠죠.
        이 두 레이어를 합치면서 객체도 같이 합치는 방법 없나요?
        지번레이어 객체: 산45-4
        지목레이어 객체: 임
        위 두개를 합친 지적레이어 1객체 : 산45-4임
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2006-02-24T17:33:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-24 5:33 pm
            도면층 변환기를 이용하면 될것입니다.
            명령으로는 laytrans
          2. TireBug Lv.0
            2006-02-24T17:53:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-24 5:53 pm
            답변 감사합니다. 헌데… 질문의 요지에서 좀 벗어난듯하네요.레이어만 같아지지 객체가 합쳐지는건 할수 없나요?
            2006-03-14T10:18:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-14 10:18 am
            block 으로 만들면 되지 않을까요 ㅡㅡ?
