홈/ 질문/Q 110662
등록일: 2018-11-292018-11-29T17:35:41+09:00 2018-11-29T17:35:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 on/lock 관련 문의 드립니다.
리습 실행시 레이어 이름 앞에 특수기호 (#$^*)가 있으면
먹히지 않는 부분이 있는데요
어떤 부분을 수정할지 몰라서
선배님들 후배님들한테 문의 드립니다.
부탁드립니다.
<레이어ON>
(defun c:lo()
 (setvar “CMDECHO” 0)
 (prompt “n To leave the Layer select Object. “)
   (setq b1 (ssget)
        b1len (sslength b1)
        i 0
        laylist (list)
        laytext “”
      (repeat b1len
       (setq b1n(cdr(assoc 8 (entget(ssname b1 i)))))
       (if (= nil (member b1n laylist))
        (setq laylist(append laylist (list b1n)) )
       (setq i(1+ i))
      );_repeatEnd
         (setq laylen(length laylist) i2 0 )
           (repeat laylen
            (setq layT(nth i2 laylist)
                 laytext(strcat laytext layT “,”)
                   i2(1+ i2)
  (command “layer” “off” “*” “y” “”)
  (command “layer” “on” laytext “”)
<레이어 LOCK/UNLOCK>
(defun c:ll ()
   (setq LOCK “” lnames ‘ ())
   (princ “npick entities on layers to be lock…n”)
   (setq ss (ssget))
   (while (and ss (setq ent (ssname ss 0)))
     (cond
      ((member (setq lname (cdr (assoc 8 (entget ent))))
        lnames))
      (t (setq lock (strcat lock lname “,”)
               lnames (cons lname lnames)
     (setq ss (ssdel ent ss))
   (setq lock (if (> (strlen lock) 1)
                  (substr lock 1 (1- (strlen lock)))
                  lock
   (if (/= lock “”) (command “layer” “lo” lock “”))
(prin1)
(defun c:ko ()
   (setq unLOCK “” lnames ‘ ())
   (princ “npick entities on layers to be unlock…n”)
   (setq ss (ssget))
     (cond
        lnames))
      (t (setq unlock (strcat unlock lname “,”)
   (setq unlock (if (> (strlen unlock) 1)
                  (substr unlock 1 (1- (strlen unlock)))
                  lock
   (if (/= unlock “”) (command “layer” “u” unlock “”))
(prin1)
  • 58 조회
      2018-11-30T11:02:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-30 11:02 am
      아~! 그런가요?
      감사합니다!
    3. 조니1 Lv.1
      2018-11-29T20:31:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-29 8:31 pm
      초보라서
      LAYISO
      LAYUNISO
      LAYLCK
      LAYULK
      만으로도도 요즘에 되더라구요
