홈/ 질문/Q 105752
등록일: 2015-12-242015-12-24T15:48:37+09:00 2015-12-24T15:48:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 on,off 리습 수정가능한가요??
빠른 도면 작업을 하기 위해서는 레이어 온,오프 기능이 꼭 필요한데요~
1번은 선텍한 레이어만 숨기기
2번은 선텍한 레이어만 남기고 나머지 숨기기
3번은 전체 켜기
입니다.
잘사용을 하고 있다가 갑자기 1번이 안되네요..ㅜㅜ
검토해 주시면 감사히 잘 쓰겠습니다.~^^;
  • 61 조회
      2015-12-28T09:32:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-28 9:32 am
      감사합니다…잘 쓸게요~^^
      2015-12-28T09:22:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-28 9:22 am
      기본 명령어도 있었네요…
      정말 좋네요.~  감사합니다..^^;
    4. 엔씨벤딩 Lv.0
      2015-12-25T16:11:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-25 4:11 pm
      제경우에는 기본명령어보다 리습을 쓰는게 훨씬 작업속도가 빠르니까
      기본명령어가 있어도 리습을 만들어 쓰고 있습니다.
      이거는 제가 사용중인 레이어관련 리습
      ; 선택한  레이어 OFF ;;;;;;;;;;;;;;;;;;
      (defun c:af(/ a2 b2 l2)
      (setvar “cmdecho” 0)
      (prompt “nSelect target layer”)
      (setq a2 (entsel))
      (while (/= (cadr a2) nil)
      (setq b2 (entget (car a2)))
      (setq l1 (assoc 8 b2)) (setq l2 (cdr l1))
      (command “layer” “off” l2 “”)
      (prompt “nSlect target layer”)
      (setq a2 (entsel))
      );while
            (PROMPT “선택객체의 레어어 OFF”)
            (PRINC)
      ;  모든 레이어 보기 언락 동결해제;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
      (defun c:aaa()
      (command “layer” “on” “*” “”)
      (command “layer” “thaw” “*” “”)
      (command “layer” “unlock” “*” “”)
            (PROMPT “모든레어어의 언락 언플리징 보기활성화됨”)
            (PRINC)
      ;선택한 레이어만 ON;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
      ;(defun *error* (msg)
      ;(princ “nError ! “)
      ;(princ msg)
      ;(terpri)
      (defun c:aa(/ OS var8 nn1 n11 nn2)
      (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
      (setvar “osmode” os) (command “clayer” “0”) (princ) )
      (setq os (getvar “osmode”))
       (setq var8 (getvar “clayer”))
      (setq nn1 (entsel “n표시할 레이어에 속한 객체를 선택하세요. <ENTER = ALL> “))
        (if (/= nn1 nil)
      (progn
      (setq n11 “”)
      (while nn1
       (setq nn2 (car nn1))
       (setq n1 (cdr (assoc 8 (cdr (entget nn2)))))
       (setq n11 (strcat n11 “,” n1))
      (command “layer” “off” “*” “y” “”)
      (command “layer” “on” n11 “”)
      (progn
      (command “layer” “on” “*” “”))
            (PROMPT “선택객체의 레이어만 보기”)
            (PRINC)
      2015-12-24T16:11:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-24 4:11 pm
      1. layoff
      2. layiso
      3. layon, layuniso
      기본명령이 있는데 굳이 리습을 쓰는 이유가…?
