색상을 흑백으로 출력(객체색상샤용) 을 하면 선이나 솔리드채움부분이
회색실선이나 회색으로 채워져 표시가 안되고
점(dot)으로 되어 출력이 되어 잘 보이지 않습니다.
어떻게 햐야 제대로 된 선으로 표현을 할 수 있을까요?
부탁드립니다.
건축예찬Lv.0
레이저프린터 사용시에…
질문에 대한 정확한 답변인지 모르겠습니다
솔리드 부분이 회색이 아닌 검점색으로 꽉 채워져 출력이 된다는거라면
출력창을 띄우고 오른쪽 위에있는 플롯 스타일에서 오른쪽 펜 모양을 클릭 하시면
색상을 수정할수있습니다.
솔리드 부분의 색상 넘버를 확인 하시고 그해당하는 색상을 “객체 색상사용”으로
바꾸시면 화면에 보이는 대로 출력이 됩니다.
답변 해주셔서 고맙습니다.
화면에 보이는대로 출력이 안되고
선과 솔리드로 채워진 객체가 점(dot)로 출력이 되어
잘 보이지 않아 고민입니다.
1. 선과 점이 3d상에서 존재할수 있습니다. 전부 z축 값을 “0”로 하시고 다시 출력해 보세요
2. 솔리드의 해치가 진짜 솔리드인지 확인 해볼 필요도 있겠네요~
3. 다른 프린터를 사용해 보시고 다른 프린터에서 잘 나온다면 프린터 문제일수 있습니다.
레이저프린트 출력시 검정이 아닌 칼라색은 특히 회색계열은 직선이 아닌 대각선일때 dot식으로 출력됩니다 ㅡㅡ;; 레이져 프린트 종류마다 틀리겠지만 hp5100시리즈 캐논LBP6835K등 제가 써본 프린트는 전부 도트로 출력됨… 직각 수평이 아닌 대각선의 회색선이 “객체색상선택”으로 제대로 된 선이 출력되는 기종이 있다면 추천좀 ㅡ.,ㅡ;
답변을 해주셔서 감사드립니다.
