홈/ 질문/Q 98322
등록일: 2013-05-242013-05-24T15:32:27+09:00 2013-05-24T15:32:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
렉걸림현상인지.버벅인지 ㅠㅠ
다름이 아니라.
캐드 작업시에. 원하는 지점을 클릭을 못하구요.
선의 갯수가 적을시에는 작업이 되는데요.
선의 개수가 좀많으면..
X축과 Y축방향으로 10mm 정도 옆으로 움직여요.. (세밀하게 못잡는다는거죠)
예를들어.
1 2  3  4  5
의 라인이 있다는 가정하에. 3번에 XLIne 을 긋고 싶은데. 계속 2번 4번에 잡혀버립니다.
그래서 센터선을 계속 잡는데 불편함이 있구요.
껏다키고 바이러스 검사해봤구요.
왠만큼 찾아서 버벅거리는현상들에 대해서 조취를 취해보았으나, 별 다른 지장이 없는 상태입니다.
여러분들 도와주세요 ㅠㅠ
네 블록님.
   HPQUICKPREVIEW – 0  해치미리보기 끄시고(2010부터??)  2008이니 제외..
   DWGCHECK – 0  ..오픈시 도면버전 일…일…이  체크
   QPMODE – 0  .. 신속속성 끄기  이거 안되더라구요.
   VTENABLE -0   동적줌..끄시고
   DYNMODE – 0   동적입력도 끄시고(F12)  – -마우스버벅거림특효
   DRAGP1 – 10   2D상에 객체 끌기 미리보기(Preview)-이동중  객체수
   DRAGP2 – 25   위 같은변수지만, 캐디안2012에서는 ZOOMPREVIEW  임
   SELECTIONCYCLING – 0  선택순환도끄셔요 이것도 안되더라구요
다른것은 다 해보았습니다.
  • 249 조회
      2013-05-24T15:44:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-24 3:44 pm
      네…
      “”””””””””””왠만큼 찾아서 버벅거리는현상들에 대해서 조취를 취해보았으나”””””””””””””
      무슨 조취를 취하셨는지요???
      2013-05-27T03:35:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 3:35 am
      넵..
      위 조치는 성능향상에 관련된문제이고
      질문하신 내용과는 직.관. 이 없습니다
      이렇게 해보셔요…기본부터 점검해봅니다,,,,
      1. 스냅(F9)이 꺼져있는지 확인 ..  어처구니없는경우도 있습니다
      2. 도면 오류검사(AUDIT) ,  공객체삭제 (Purge)
      3. 2008은 블럭-스냅패치된  서비스팩 1번 핗수설치(아래링크)
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10035892&linkID=9240618
      까지 해보시고 다시글주셔요…..  그리고, 운영체제,  특정마우스드라이버설치유무,
      다음꼬마사전등 실시간 화면스캔프로그램설치유무,  도 확인해주셔요
      볼록2
      2013-05-27T09:04:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 9:04 am
      블록님 감사합니다^^
      다른글을 보니 블록님께서 해결해주시는게 많던데 제것도 역시 해결되었네요 감사합니다^^
      2013-05-30T18:29:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-30 6:29 pm
      네
      다행입니다
