홈/ 질문/Q 103282
등록일: 2015-01-272015-01-27T14:34:53+09:00 2015-01-27T14:34:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
렉탱글 그리기
렉탱글 그릴려고
REC 입력후 원하는 치수 300,300 입력하고 엔터치면
300X300 사각형이 그려져야하는데
왜 시작포인트가 X,Y 0,0 에서 시작해서 엄청큰 사각형이 그려지는걸까요 ㅠ?
  • 19 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2015-01-27T15:51:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-27 3:51 pm
      REC후 첫포인트 잡으시고 치수 D엔터 후 길이 300엔터 폭 300엔터 하시면 됩니다.
      첫포인트가 없이 300,300을 하시면 지정값이 없기 때문에 300,300의 값은 무시 됩니다.
    3. 백발도인 Lv.31
      2015-01-28T10:05:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-28 10:05 am
      엄청큰 사각형 이란게 얼마에 얼마로 그려 지나요.
      혹시 단위 문제는 아닌가요.
      m 라던가
      인치 아님 피트로 되어 있지는 않은지요.
