홈/ 질문/Q 163959
등록일: 2003-05-262003-05-26T10:46:00+09:00 2003-05-26T10:46:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
렌더링에 관한 질문입니다~~~
인벤터 사랑에서 많은 도움을 얻고 있습니다.
그동안 이곳에 올린 글만 읽고 있다가 오늘 첨으로 질문을 올리네여..
담엔 꼭 조그만 팁이라도 도움이 될만한걸 올려야 되는데…
질문은 렌더링에 관한건데여..
인벤터로 작업한 모델링을 이미지로 저장 해서 쓸려고 합니다.
제품 포장 박스에 들어갈 이미지로여… 그런데 비트맵으로 저장을 해서
jpeg로 변환 해서 이미지를 넣으니까 해상도가 굉장히 떨어지더군여
제가 여기서 얼핏 본거 같은데 따로 렌더링 하는 프로그램이 있던데
그런 프로그램 이름과 어떻게 하는건지…알려주시면 무지 무지
감사하겠습니다.
예를 들면 Max나 3ds(맞나?)에서 편집 가능하도록 하는 방법이요…
  • 6 6 답변
  • 45 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    6 답변
    2. 강명진
      2003-05-26T13:19:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-26 1:19 pm
      안녕하세요.
      질문을 보니 아주 섬세한 렌더링을 요구하시는건 아닌것 같네요.
      제 생각입니다만 인벤터에서 부여한 현재 색상이 만족스럽고
      단지 그림파일의 변환 중에 해상도가 떨어지는 문제라면
      굳이 맥스(3ds max)나 비즈(3ds viz)같은 툴을 쓰지 않더라도
      간단한 캡쳐 프로그램으로 바로 jpeg 포맷으로 저장해서 쓰시면
      어떨까요?
      http://pds.hanafos.com/view.asp?type=ME&id=50044
      제가 쓰는 툴입니다.
      이놈은 여러가지 파일 포맷(bmp,jpeg,gif)을 지정해서 한방에
      캡쳐할수 있고 파일 크기가 문제가 된다면 약간의 해상도 손실을
      감수하고 줄일 수도 있습니다.
      만약 굳이 맥스를 쓰신다면 맥스에 인벤터를 플러그-인 등록(?)을
      하셔야 합니다.
      헌데 제 경험으론 맥스에서 조립품 import시 몇가지 부품들이 누락되는 경우가 생겼었는데 이런 경우 대책이 없다고 하더군요.
      하여튼 도움이 되셨기를…
    3. 박종태!!
      2003-05-26T13:51:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-26 1:51 pm
      답변 정말 감사 드립니다.
      물론 아주 섬세한 렌더링을 꼭 해야 하는건 아니지만 할 수 있으면
      하려구여… 실사 사진과 섞여서 사용되는데 비교해 보니 그림 차이가
      너무 커서여…
      제가 하는건 아니지만(할줄모르그때문에…ㅋㅋ) Max로 import할 수
      있으면 해달라고 하더군여…
      Max를 사용 할려면 단지 플러그 인만 설치 하면 되는지…머 특별히 어려운건 없는지 궁금하네여…
      귀찮으시더라도 한번만 더 답글 부탁 드립니다.
      좋은 하루 되세여
      P.S : Inventor 5.3, SP2 사용중입니다.
    4. 강명진
      2003-05-26T17:19:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-26 5:19 pm
      맥스로 렌더링 하실려면 일단 pc에 맥스가 설치 되어 있어야 합니다.
      다음으로 Autodesk사에 가시면 맥스용 plug-in file을 제공하고 있습니다.
      인벤터 버젼에 맞는 파일을 다운받으셔서 인벤터 설치 폴더인 BIN 폴더에 집어 넣으면 됩니다.
      아마 BIN 폴더 보시면 맥스나 비즈 플러그인 폴더가 이미 있을 겁니다.
      일단 다운 받으것을 처음에 설정하지 마시고 기존의 파일을 등록 해 보세요.
      맥스에서 등록 요령은 맥스 실행하면 초기 화면 맨 윗줄 우측에
      Customize가있습니다. 거기서부터 Configure Paths/Plug-Ins/Add
      하면 파일 지정하는 창이 열립니다.
      여기다 오리지날 인벤터 맥스 플러그인 파일이 있는 폴더를 지정해 주세요. 그다음 저장하고 맥스 재실행시키면 됩니다.
      이게 안될경우 새로 다운받은 파일로 변경해서 해 보세요.
      제가 좀 허접이라서 이정도만 알고 있습니다.
      헌데 인벤터와 맥스의 버젼 차이로 인한 약간의 문제가 생길 수 있습니다. 거기에 대한 대책은 저도 아직 모릅니다.
      오토데스크에서 파일 다운받으실때 옆에 보면 설치 요령이 있으니
      꼭 읽어보시고 설치 해 보세요.
      헌데 인벤터 파일보다는 맥스를 좀 하신다면 차라리 플러그인 설치보다는 인벤터 파일을 *.iges 파일로 변환해서 직접 맥스에서 불러들일 수 있습니다. 변환 요령은 *.ipt 파일열고 다른이름으로 저장할때
      *.iges 선택하시면 됩니다.
      조금이라도 도움이 되셨기를…
    5. 박종태!!
      2003-05-26T20:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-26 8:09 pm
      아직 해보진 않았지만… 해보구 결과 말씀드릴게여….
      친절한 답변 감사 드립니다
    6. 이정수
      2003-05-27T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-27 12:00 am
      감사합니다. 이런 좋은 물건이 있는 줄 몰랐네여. 이젠 포토샵 사용안해도 되겠네여
    7. 전장혁
      2003-05-27T14:33:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-27 2:33 pm
      >질문은 렌더링에 관한건데여..
      >그런데 비트맵으로 저장을 해서 jpeg로 변환 해서
      강명진님께서 자세히 답변해주셨군요.
      아주 쪼금 더 보충하겠습니다.
      찰스 블리스의 iCode 페이지
      http://www.cbliss.com/inventor/iCode/
      에 가셔서, 하단에 보면
      "Save to JPEG" 라는 VBA add-in을
      다운로드하실 수 있습니다.
      인벤터 파일을 직접 JPEG 포멧으로 저장할 수 있게 해 줍니다.
