홈/ 질문/Q 25619
등록일: 2001-03-242001-03-24T14:45:59+09:00 2001-03-24T14:45:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
렌더링은 어떻게 인쇄 되나요?
cad 화면에서 렌더링 된 화면을 그대로 인쇄 할려면 어떻게
하나요?
프린터 들어가서 미리 보기 하니까 hide된 상태로만 나오든데…
재질 입힌데로 나오게 하는 방법 아시는분 좀 가르쳐 주세요…
  • 103 조회
    2. 시삽
      2001-03-25T22:26:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-25 10:26 pm
      시삽입니다.
      AutoCAD에서 렌더링한 화면을 바로 출력할 수는 없습니다.
      이해가 안가시지요? 하지만 그렇습니다.
      출력을 하실려면 이미지파일로 따로 저장을 한후에 그래픽프로그램(photoshop등)
      등에서 open하여 출력을 해야합니다.
      AutoCAD에서 렌더링한 화면을 저장하는 옵션이 상당히 다양합니다.
      이미지 종류에 따라 압축율과 밝기들을 조절하여 저장 할 수 있습니다.
      시삽
      김은숙님의 글
      하나요?
    3. 김은숙
      2001-03-26T13:12:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-26 1:12 pm
      답변 넘 감사합니다.
      그럼요 렌더링 저장하는 옵션이 다양하다는데 어떤 것들이 있는지요?
      시삽님께서는 주로 어떤걸 사용하시나요?
      그리고 어떻게 사용 하는지도 궁금합니다.
      궁금한게 많아서… 지송합니다. ^^*
    4. 시삽
      2001-03-26T18:43:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-26 6:43 pm
      주말은 잘 보내셨나요?
      혹시 출근하신건 아닌지…^_^
      전 BMP파일을 주로 이용합니다.
      사실 bmp파일은 여러면에서 불리한 점이 많은 파일입니다.
      파일크기가 너무 커지지 때문이지요.
      하지만 압축이 거의 없는 파일이기 때문에 이미지 손상이 겅의 없는것이 장점이지요.
      그런 이유로 bmp파일을 주로 이용합니다.
      시삽
      김은숙님의 글
      답변 넘 감사합니다.
