홈/ 질문/Q 110862
등록일: 2019-01-222019-01-22T15:57:30+09:00 2019-01-22T15:57:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
로테이션 된 문자 정렬 리습 수정부탁드려요..
가로방향으로 된 텍스트는 아래 위로 정렬이 되는데 세로방향으로 로테이션 되있는 텍스트는 아래위로 정렬이 되지않고 글씨가 겹쳐셔 정렬이 됩니다. 리습중 어느부분을 고쳐야 하는건지 모르겠습니다
세로방향 텍스트가 로테이션 되 있는 상태로 정렬 할 수 있도록 하고 싶습니다. 도움 부탁드립니다…
(defun c:AT nil (c:AlignText))
(defun c:AlignText ( / *error* _StartUndo _EndUndo a acdoc e h i l p spcf ss )
  (setq spcf 1.5) ;; Line Spacing Factor
  (defun *error* ( msg )
    (if acdoc (_EndUndo acdoc))
    (or (wcmatch (strcase msg) “*BREAK,*CANCEL*,*EXIT*”)
        (princ (strcat “n** Error: ” msg ” **”)))
  (defun _StartUndo ( doc ) (_EndUndo doc)
    (vla-StartUndoMark doc)
  (defun _EndUndo ( doc )
    (if (= 8 (logand 8 (getvar ‘UNDOCTL)))
      (vla-EndUndoMark doc)
  (setq acdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (setq ss (ssget “_:L” ‘((0 . “TEXT”))))
    (progn
      (_StartUndo acdoc)
      (setq l
        (vl-sort
          (repeat (setq i (sslength ss))
            (setq l (cons (list (LM:GetTextInsertion (setq e (entget (ssname ss (setq i (1- i)))))) e) l))
          (function (lambda ( a b ) (> (cadar a) (cadar b))))
      (setq p (caar l)
            h (* spcf (cdr (assoc 40 (cadar l)))) a (/ (* 3. pi) 2.) i 0
      (foreach x (cdr l) (LM:PutTextInsertion (polar p a (* (setq i (1+ i)) h)) (cadr x)))
      (_EndUndo acdoc)
(defun LM:GetTextInsertion ( elist )
  (cdr
    (assoc
      (if
        (and
          (= 0 (cdr (assoc 72 elist)))
          (= 0 (cdr (assoc 73 elist)))
        10 11
      elist
(defun LM:PutTextInsertion ( point elist )
    (lambda ( key )
      (entupd
        (cdr
          (assoc -1
            (entmod
              (subst (cons key point) (assoc key elist) elist)
    (if
      (and
      10 11
(vl-load-com) (princ)
  • 57 조회
