홈/ 질문/Q 99572
등록일: 2013-11-052013-11-05T15:24:38+09:00 2013-11-05T15:24:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
로테이션 명령에서 각도가 입력각도로 회전이 안됩니다.
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @2.93GHz
2. 캐드버전 과 종류  :    오토캐드 2014 풀버전
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : –   Windows 7   32비트
4. 보조프로그램 사용유무
:  – 드림
            수고많으십니다…
질문1) 로테이션 명령에서…
            어떤땐 회전이 잘 되고, 또 어떤땐 회전하고자 하는 각도를 입력하면
            객체가 입력각도로 회전이 안됩니다. 전혀 다른각도로 회전돼요..ㅠㅠ
            Z값이 먹어서 그런가했는데 0을 해도 마찬가지네요…
질문2) MATCHPROP명령사용시 붓모양의 아이콘이 뜨잖아요.
            근데 MATCHPROP명령을 사용안했음에도 줌윈도우 명령을 사용하거나 펜을 사용해도
            붓모양의 아이콘이 떠서 불편할떄가 종종 있습니다.
            없애는 변수값이 있을까요??^^
            해결 부탁드리겠습니다. ^^
  • 226 조회
      2013-11-06T09:02:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-06 9:02 am
      1번은 로테이션하고서 회전각도 입력하기 전에 마우스가 어디 걸쳐져 있어서 가끔
      원하는 방향으로 안될 때가 있습니다.
      2번은 저도 잘…. 저는 그냥 레이어매치 라고 해서 FA(ㄻ)으로 바꿔서 씁니다 ㅎㅎ
