홈/ 질문/Q 68594
등록일: 2007-06-262007-06-26T14:09:30+09:00 2007-06-26T14:09:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
로테이터에관한 질문입니다
첨부파일에 보시는 거와 같이 각도로 그려진 형상을 카피해서 90도 각도로 로테이터로 돌릴려고 하는데…이상하게 안되네요..
형상찍고 포인트찍고 r버튼을 눌러서 하라고하던데…개속해도 이상한 각도로만 움직이는데 어케야하는지…그냥 일반적으로 손으로 미세하게 돌리고 돌려도 0.2미리씩 오차가 생깁니다…
현재 파이프전개작업을 하려고하는데 이상하게 안되네요 ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 25 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    6 답변
    2. DreamTheater Lv.0
      2007-06-26T15:30:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 3:30 pm
      6.회전기준점 찍고 7. 회전시킬 객체의 사선(수평으로 정렬시킬)방향 점 선택 8.직교 켜져있으니 수평방향으로 마우스 위치해보시면 직교 맞춰져서 회전.
    3. DreamTheater Lv.0
      2007-06-26T15:28:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 3:28 pm
      그 방법이 익숙치 않으신거 같은데요…1.직교 활성화 2.ROTATE(엔터) 3.객체선택(엔터) 4.회전 기준점 클릭 5. R(엔터)
      2007-06-26T15:26:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 3:26 pm
      차라리 align을 이용하시는 건 어떠하신지..?
    5. DreamTheater Lv.0
      2007-06-26T15:25:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 3:25 pm
      '삼각형이 위로 오게'라는 말이….대략 그림 상태에서 70도 정도 회전되어 수평하고 누운 상태를 말하는거 같은데요..로테이트에 R(레퍼런스)를 이용하는게 맞는데
      2007-06-26T15:24:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 3:24 pm
      도면을 첨부해주세염…. 기본적인 로테이트 사용방법을 설마?? 모르시진 않겠져?? 잘하셨는데.. 로테이트 각도가 틀려진다면..units의 방향값을 한번 봐야됩니다.
      2007-06-26T14:21:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-26 2:21 pm
      현재 위치에서 정확히 90도를 돌리고 싶으신 거면.. ro(rotate) -> object select -> specify base point -> 90(원하는 각도 입력) -> enter 하면 됩니다…
