홈/ 질문/Q 160959
등록일: 2006-06-082006-06-08T16:57:23+09:00 2006-06-08T16:57:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
로프트하려고하는데? 정중히 부탁드립니다.
그림과같이 로프트하려고합니다.
스케치면은 1,2,3면으로 하고싶구요.
레일은 반달모양처럼 된 라인을 하고싶구요.
하다보니 레일은 선택하면 이상한 모양으로 되어버리는데
고민해봐도 해결되지않아서요.
부탁드립니다.
  • 9 9 답변
  • 35 조회
    9 답변
      2006-06-09T14:13:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-09 2:13 pm
      레일을 2개정도 더 만들어서 하면 안될까요? 해보진 않았지만..
      2006-06-09T12:17:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-09 12:17 pm
      아직 인벤터11로 업그레이드는 안된상태입니다. 인벤터10으로 부탁드립니다.
      2006-06-09T12:09:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-09 12:09 pm
      감사합니다. 장혁님. 인벤터10을사용하고있는데 10에서 구현할수있는방법은 없을까요?
      2006-06-09T12:06:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-09 12:06 pm
      인벤터 10을 사용하고있습니다.
    6. 또빼로 Lv.10
      2006-06-09T11:30:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-09 11:30 am
      인벤터 11의 로프트에는 중심경로를 지원합니다.
    7. 또빼로 Lv.10
      2006-06-09T11:30:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-09 11:30 am
      인벤터 10 이하 버전에서는 중심경로를 지원하지 않습니다. 각 단면과 교차되는 포인트를 지나도록 경로를 다시 작성하세요.
    8. [Deleted User]
      2006-06-09T06:24:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-09 6:24 am
      인벤터 10까지는 레일이 단면의 곡선을 지나야 합니다.
      하지만, 인벤터 11부터는 그런 제한이 없어졌습니다.
      중심선 로프트 (Centerline Loft) 기능을 사용하면 됩니다.
      첨부이미지를 클릭해서 보세요.
    9. [Deleted User]
      2006-06-08T17:49:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-08 5:49 pm
      로프트말고 스윕으로 하시면 안되나여? 괜한 질문인가..TT
    10. [Deleted User]
      2006-06-08T17:20:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-08 5:20 pm
      좀더 자세한 그림파일 첨부합니다.
