홈/ 질문/Q 26783
등록일: 2001-10-202001-10-20T09:28:21+09:00 2001-10-20T09:28:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
록태님.. 2988질문에 대하여 다시 한번…
안녕하세요
질문에 대한 성의있는 답변 대단히 고맙습니다.
그런데 잘 이해가 되질 않아서….
귀찮으시겠지만 다시한번만 자세히 가르쳐 주셨으면…
먼저 그림은 그리고요..
글은 xref로 불러 들인 것 같다고 하셨는데…
그럼 캐드에서 글만 따로 만들어서 저장하는 건가여?
그렇다면 확장명은????
그리고 표제란은 템플릿도면으로 저장을 해서
예를 들어… 표제란 파일명이 A4.dwf라고 할 때,,,
A4를 먼저 불러들이고 그 안에다가 그린 도면을 불러들이라고
하셨는데… 어떤 방법으로 도면을 불러들이라는 건지…
이해가 되지 않아서여…
죄송하지만 다시 한번…
자세한 답변 부탁드립니다.
  • 33 조회
    2. 김록태
      2001-10-20T11:59:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-20 11:59 am
      1.문
      먼저 그림은 그리고요..
      그렇다면 확장명은????
      1.답
      xref–메인 메뉴 insert에 밑에서 세번째에 xref mamager…
      이건 캐드 도면 같은 걸 그림으로 불러 들인다공 생각하시면 됨다..
      글구 그 그림을 다시 캐드로 변형도 가능하구염.(대화상자에서 bind)
      2.문
      이해가 되지 않아서여…
      2,답
      템플릿도면 저장 방법은 맞구염..
      2000 사영 방법임다
      하면 하단에 model layer1–(편의사 model-1 ,layer1–2으로 하겠습다)
      이거 있지염 모든 오브젝은 1번에서 작업하잔아염
      글구 2번을 클릭해서 종이 영역으로 들어가지염
      2번에서 setting해서 from template 클릭해서
      아까 저장한 템플릿 도면을 불러들임다
      글구 그기다가 command에 mview 로 그림을 넣고 싶은 부분에
      클릭 드레그해서 넣으면 되지염…
      널심히 바지런히…^^
