홈/ 질문/Q 159166
등록일: 2007-09-082007-09-08T09:54:09+09:00 2007-09-08T09:54:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
롤밴딩 방법
안녕하세요
얇은 철판으로 원통의 덕트 부품을 만들려고 합니다.
롤밴딩기로 밴딩하고 끝은 맞대기 용접을 하는데
인벤터에서 어떻게 해야 할지 모르겠네요
판금에서 못하고 파트모델에서 해야 할까요?
  • 11 11 답변
  • 114 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    11 답변
      2007-09-12T02:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-12 2:26 am
      즉 반원을 좌우로 만들어 원통을 완성하십시오.
      2007-09-12T02:25:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-12 2:25 am
      원둘레 맞고요 햄은 좌우의 두번을 하십시오.
    4. 인솔 Lv.0
      2007-09-11T08:41:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-11 8:41 am
      인벤터 안되나
    5. 인솔 Lv.0
      2007-09-11T08:41:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-11 8:41 am
      나도 이거 굼굼 한데… 고수님들 도와 주시길./….
      2007-09-10T17:55:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-10 5:55 pm
      양단 햄은 맞대기 용접식의 햄은 없던데 어떻게 하라는건지?
      2007-09-10T17:52:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-10 5:52 pm
      답변 감사 드립니다. 먼저 원통외경+0.0001이 원둘레를 말씀하시는건지..
    8. [Deleted User]
      2007-09-10T17:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-10 5:52 pm
    9. [Deleted User]
      2007-09-09T23:13:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-09 11:13 pm
      Sheet Metal의 Roll Bending 방법에 대하여
      새파일>Sheet metal.ipt>원통길이x(원통외경+0.0001)로 스케치>판금스타일지정>면작성>양단에 햄으로 완성(간격=내경,길이=(외경/2)+0.00001)
      * 여유수치의 소숫점 주의요.
      * 여유 수치를 “원통외경+0.001″과 햄에서는 “간격=내경,길이=(외경/2)+0.00001″로 주는 이유를 잘 생각하여 터득하십시오.
    10. [Deleted User]
      2007-09-08T17:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-08 5:35 pm
      네 답변 감사 드립니다…접기에서 하면 180도 이상은 안되더군요..관으로 만들어야 하니 ..
    11. [Deleted User]
      2007-09-08T11:36:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-08 11:36 am
      맞춰서 써주심 됩니다. 물론 전개도 되고여
    12. [Deleted User]
      2007-09-08T11:35:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-08 11:35 am
      판금에서 하시구여 먼저면을 크게만드시고 접기에서 절곡부반지름과 각도를
