홈/ 질문/Q 104341
등록일: 2015-06-162015-06-16T08:39:57+09:00 2015-06-16T08:39:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습내용중에 선색상 변경 질문이요
리습내용중에 선색상 변경이랑 오스냅이 사중에 꺼지는데 어느 부분을 수정해야 할지
알려주세요 ㅠㅠ
(defun       c:bh ()
   (graphscr)
   (reset)
   (setvar   “cmdecho”           0)
   (setq     bas       (getpoint “n탭깊이 시작점선택 :”))
   (if       (=        siz       nil)
             (setq     siz       (getreal  “n도면 척도입력 :”))
   (setq     m         (*        (getreal            “n탭 규격입력 :M”)   siz))
   (setq     len       (*        (getdist  bas       “n탭 깊이입력 :”)           siz))
   (setq     len1      (+        len       (/        m         3)))
   (setq     p1        (polar    bas       (dtr      90)       (/        m         2)))
   (setq     p2        (polar    p1        (dtr      0)        len))
   (setq     p3        (polar    bas       (dtr      90)       (-        (/        m         2)
                                                               (/        (/        m         2)        8))))
   (setq     p4        (polar    p3        (dtr      0)        len1))
   (setq     p5        (polar    bas       (dtr      0)        len))
   (setq     p6        (polar    bas       (dtr      0)        len1))
   (setq     p7        (polar    p2        (dtr      -30)      (-        len1      len)))
   (setq     p8        (polar    p4        (dtr      -60)      m))
   (setq     cen1      (polar    p5        (dtr      0)        m))
   (command  “layer”   “s”       “0”       “”)
   (command  “line”    p3        p4        “”)       (setq     e1        (entlast))
   (command  “line”    p4        p6        “”)       (setq     e2        (entlast))
   (command  “line”    p4        p8        “”)       (setq     e3        (entlast))
   (command  “line”    p2        p5        “”)       (setq     e4        (entlast))
   (command  “line”    p1        p2        “”)       (setq     e5        (entlast))
   (command  “line”    p2        p7        “”)       (setq     e6        (entlast))
   (command  “line”    p5        cen1      “”)       (setq     e7        (entlast))
   (command  “trim”    e1        e7        “”)
   (command  (list     e6        p7))
   (command  (list     e3        p8))
   (command  “”)
   (command  “erase”   e7        “”)
   (command  “mirror”  e1        e2        e3        e4        e5
                       e6        “”        bas       “@1<0”    “n”)
  • 52 조회
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    • 도서관 도면 구합니다. !
    • 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류
    2. yehmr Lv.0
      2015-06-16T12:13:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-16 12:13 pm
      (command  “layer”   “s”       “0”       “”) 레이어는 빠간색 0 이 이 해당 레이어 입니다.
      osnap 은 첨부 코드에는 없습니다. (reset)  서브 루틴에 있을 가능성이 있습니다.
      프로그램이 끝나면서 되돌리는 서브 루틴이 있겠죠….!
