홈/ 질문/Q 111647
캐댕이
캐댕이Lv.0
등록일: 2019-08-132019-08-13T17:45:08+09:00 2019-08-13T17:45:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습도 종류가 있나요?
안녕하세요 캐드를 시작한지 정말 얼마안되서 리습이란걸 알게되어
인터넷에서 조각 조각 리습을 모아보는 중인데요
유료 리습이 따로있고 인터넷에 공개된건 다 무료라고 보면 된다는거 까진 알았는데
혹시 무료 리습을 쓰는것중 종류가 있나요?
저희 이사님이 종류가 있다고 하시던데 자세히 말씀은 안해주시더라구요….
일부 통합적인 리습이 있는건지 혹 아신다면 좀 가르쳐주십시오 ㅠㅜ
  • 37 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2019-08-13T18:06:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-13 6:06 pm
      리습은  크게 autolisp과  visuallisp으로 나뉩니다
      딱히 무료 리습에 종류가 나눠져 있진 않습니다
      단지 무료리습중에도 소스코드가 공개된 리습이 있고 소스코드가 컴파일 되어 내용을 볼 수 없는 리습으로 나누어 질 뿐입니다 (한마디로 내 리습을 사용 하는것은 가능하나 임의로 수정하지는 못함 이라는 개념으로 보시면 됩니다 ^^;; 보통 공개된 리습들은 사용자가 임의로 리습 코드를 수정해서 사용 하기도 하니까요.)
      확장자  lsp (소스코드가 공개된 리습) fas 또는 vlx (소스코드가 컴파일된 리습 내용을 볼수 없슴.)
    3. 캐댕이 Lv.0
      2019-08-14T08:49:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-14 8:49 am
      아 따로 정리된것이 있는건 아니군요
      찾다보니 소스코드는 다르겠지만 비슷한 기능의 리습들이 다 제각각 다른 단축키
      조금은 다른 성능들로 있다보니
      캐드란 프로그램이 워낙 오래전부터 듣던 프로그램이라 혹시
      단합된 선호 리습? 이랄까요 그런게 있는건가 했어요
      원래 웹쪽에서 일하다가 직종을 변경하게 된거라 웹쪽은 그런예가 종종 있었거든요 ㅎㅎ…
      답변 감사합니다^^
    4. 수야12 Lv.22
      2019-08-14T10:05:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-14 10:05 am
      리습 전문 카페에 가면 분과(업종)별 필요한 리습 따로 분류해놓은 카테고리가 있긴합니다  나름 유명한곳인데 타 카페 광고가 될수도 있어서 이름을 밝힐수는 없고 쪽지 주세요
      이자더님이라고 건축관련 리습을 무료로 제공하시는 분도 있구요 https://izzarder.com/
      https://leelisp.tistory.com/  이분도 아직까지는 무료구요
