홈/ 질문/Q 112424
등록일: 2020-06-172020-06-17T16:14:01+09:00 2020-06-17T16:14:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습문의
(defun c:Pii(/ #os #a #b dia k dp n txt ep ep1 ep2 p2 df)
(setvar “cmdecho” 0)
(setq df (getvar “dimlfac” ))
(setq #os (getvar “osmode”))
(setvar “osmode” 512)
(setq #a (getpoint “n≫≫≫구멍 외경을 선택하세요:”))
(setq p2 (getpoint #a “n≫≫2번째 포인트 :”))
(setvar “osmode” #os)
(if (setq #b (osnap #a “cen”))
(progn
(setq dia (*(*(distance #a #b )2.0)df))
(initget “T D”)
(setq k (getkword “n≫ 관통…< [T]hru = Enter > / [D]p : “))
(if (= k “D”)
(progn
(setq dp (getint (strcat “n≫ 깊이 < 구멍크기는 Ø”(rtos dia)” 입니다>: “)))
(setq n (getint “n수량< 1 = Enter >: “))
(if (or (= n nil)(= n “”)(= n “1”))
  (progn
    (if (or (= k nil) (= k “T”))
      (setq txt (strcat “%%C” (rtos dia) ” +0.03^0″ ” Pin THRU”)))
    (if (= k “D”)
   (setq txt (strcat “%%C” (rtos dia) ” +0.03^0″ ” Pin DP” (rtos dp))))
  (progn
    (if (or (= k nil) (= k “%%C”))
   (setq txt (strcat (rtos n) “-” “%%C” (rtos dia) ” +0.03^0″ ” Pin THRU”)))
    (if (= k “D”)
      (setq txt (strcat (rtos n) “-” “%%C” (rtos dia) ” +0.03^0″ ” Pin DP” (rtos dp))))
(setvar “osmode” 0)
(command “leader” #a p2 “a” txt “”)
1.위 이미지 현제 사용중인 드릴 구멍 치수 기입 리습입니다.
2.아래 이미지와 같이 변경해서 사용 하고 싶은데 고수님의 조언 부탁 드립니다.
  • 57 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2020-06-18T19:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-18 7:00 pm
      답변 감사합니다.덕분에 치수넣기가 한결 간편 해졌습니다.
    3. 수야12 Lv.22
      2020-06-18T14:55:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-06-18 2:55 pm
      고캐드 파일 첨부 기능 에러나네요  정말 관리 못한다…
      (defun c:Pii(/ _dtr #os #a #b dia k dp n txt1 txt2 ep ep1 ep2 p2 df d1 torentxt or gap ts dsc tad ts1 gap1)
      (defun _dtr(a)(* pi(/ a 180.0)))
      ;->*error* start
       (defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
        (setvar “osmode” os) (setvar “dimtad” tad) (setvar “orthomode” or)
       (princ))
      ;-<*error* end
      ;;add function start =====
         (setq #os (getvar “orthomode”)
               gap (getvar “dimgap”)
               ts (getvar “dimtxt”)
               dsc (getvar “dimscale”)
               tad (getvar “dimtad”)
      (setq ts1 (* ts dsc)
              gap1 (* gap dsc))
        (setq d1 (+ (/ (+ (* ts1 1.66) ts1) 2) gap1))
      ;;add function end  =======
      (setvar ‘orthomode 0 )
      (progn
      (initget “T D”)
      (if (= k “D”)
      (progn
      (setq torentxt “{\H0.49x;\S+0.03^-0.2;}”)
      (setq txt2 (strcat “%%C” (rtos dia 2 1)” Pin hole .”))
      ;; add function end  =====
        (progn
            (setq txt (strcat “%%C” (rtos dia 2 0) torentxt ” Pin THRU”)))
          (if (= k “D”)
         (setq txt (strcat “%%C” (rtos dia 2 0) torentxt ” Pin DP” (rtos dp))))
        (progn
            (setq txt1 (strcat (rtos n 2 0) “-” “%%C” (rtos dia 2 1) torentxt ” Pin THRU.”)))
          (if (= k “D”)
            (setq txt (strcat (rtos n 2 0) “-” “%%C” (rtos dia 2 1) torentxt ” Pin DP” (rtos dp))))
      (setvar “osmode” 0)
      (command “leader” #a p2 “a” txt1 txt2 “”)
      (command “stretch” “c” (polar p2 (_dtr 215) 0.1)
      (polar p2 (_dtr 45) 0.1)  “”  “0,0” (list 0 d1))
    진짜바보
    진짜바보Lv.0
    등록일: 2005-01-072005-01-07T12:52:56+09:00 2005-01-07T12:52:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습문의
    안녕하십니까
    도저히 제가 책보고 공부하다가 안되서 재 질문드립니다..
    1달째 하다가 포기….입니다…
    인터넷에서 고마운 x값하고 로테이트값을 복원해서 미러한것 복원해주는 리습을 만들어 주셨는데.
    근데..각각 따로 되어 잇어서염..
    따로 되어 있어서 하나로 묶을줄 몰라서염.. 2가지의 변수를 하나의 명려어로 블럭을 복원해야 하거든요..
    혹시 아시는분 답변 부탇드립니다
    블럭을 미러 했을시 글자나 형상이 반대로 된느데..
    다시 원복하는 리습입니다
    블럭을 list해 보면
    X scale factor 1.00
    Y scale factor 1.00
    rotation angle 0
    Z scale factor 1.00
    미러된건 x값이 -1로 됩니다
    로테이트 한건 180도 됩니다
    하여튼 이런걸 리습으로 미러한 블럭을 복원하는건뎅…
    제가 리습을 몰라서염..
    아래 1.2번 두개의 리습입니다..
    하나로 만들고싶습니다
    1……………..
    (defun C:mix (/ e1 nl n i chm e2 t0 tt1 tts1 ed x41 key41)
    (prompt ” = 미러된블럭을 되돌림….. “)
    (setq i 0)
    (setq e1 (ssget))
    (if e1
    (progn
    (setq nl (sslength e1))
    (setq n (- nl 1))
    (while (<= i n)
    (setq ed (entget (setq e2 (ssname e1 i))))
    (setq x41 (cdr (assoc 41 ed)))
    (if (< x41 0.0)
    (progn
    (setq x41 (sqrt (* x41 x41)))
    (setq key41 T)
    (setq key41 nil)
    (if key41
    (progn
    (setq ed (subst (cons 41 x41) (assoc 41 ed) ed))
    (entmod ed)
    (setq key41 nil)
    (setq i (1+ i))
    2………………….
    (defun C:R0 (/ e1 nl n i chm e2 t0 tt1 tts1 ed)
    ; (setq olderr *error*
    ; *error* TEXERROR
    ; chm 0
    (prompt ” = Block’s Angle -> [0] “)
    (setq i 0)
    (setq e1 (ssget))
    (if e1
    (progn
    (setq n (- nl 1))
    (while (<= i n)
    (setq ed (subst (cons 50 0) (assoc 50 ed) ed))
    (entmod ed)
    (setq i (1+ i))
    • 0 조회
