홈/ 질문/Q 21006
등록일: 2002-01-312002-01-31T20:53:30+09:00 2002-01-31T20:53:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습방에 오시는 분들을 위해..
리습 방에 오시는 분들을 위해..
리습은 한마디로 일정한 룰을 정해서 반복되는일을 한번에 실행 시킵니다.
그래서 리습에 매료되면 정작 수작업을 기피하게 됩니다.
흔이들 어떤작업이 있는데 그작업을 한번에 할수 없나요?
하고 묻는 사람들이 대부분 입니다.
그러나 그 대답을 해 주는 사람도 많은 시간을 노력해서 익힌 것이고
대답을 해주려면 또 시간을 내야 합니다.
여기 아래 좋은 사례가 있습니다.
잠수함님이 묻고 빌린인생님이 답하고..
그러면서 리습방은 커간다고 봅니다.
자신은 노력 안하고 남이 해주는 리습만 받으려는 사람은 안오셨으면 합니다.
그리고 리습방에 전에 질문사항을 또 질문 하신다면 그런분도 사절 합니다.
리습을 안해도 캐드는 할수 있습니다.
그러나 책을 안읽어도 배우지 않아도 밥은 먹을수 있다는 얘기와 상통한다고
봅니다.
역으로 글공부도 먹어야 하듯이 수작업을 기피 해서는 않됩니다.
농사는 기본산업이라 않해서는 안되는데 현정부는 안하기를 바라고 다른
작물을 심으면 보상을 한다나 어쩐다나…
요래선 안된다는 얘기입니다.
리습을 정작 하시고 싶으신분은 다음사항을 숙지 바랍니다.
1. 기본 load 방법을 알고 있을것
2. 자동 load 방법을 알고 있을것.
3. 리습안에 실행 명령을 알고 있을것
즉 (defun c:an ()
요럴때 command : an 이라는거….
위 사항을 질문 하시는 분들은 책을 더 보시기 바랍니다.
그리고 리습에 미치면 업무를 소홀히 하게되고 업무를 소홀히 하면
백수, 백조와 친구 됩니다….
업무를 마치고 곰곰히 생각해 봅시다..
건방지다 생각치 마시고 좋은 리습방 되었으면 합니다.
그리고….
아래 잠수함님이 하시는 다각형 그리는 리습은 여러가지가 있습니다.
단 p1,p2 즉 한변의 길이와 위치를 알경우 다각형을 그리는 방법
1. 잠수함님이 하신 대외각을 구하여 순차적으로 다음좌표를구하면서
그리는 방법.
2, 다각형의 중심위치좌표를 구하여 p1,p2 라인을 회전array시키는 방법
3. 다각형의 중심위치좌표를 구하여 polygon으로 다각형을 그린다음
p1,p2 각 만큼 회전 시키는 방법
등등 많은 방법이 있습니다.
한번쯤 생각해 보시길…
위 3가지는 추후 올려볼까 합니다.. 참고 하시라고.
넘 말이많아 죄송 합니다..
==== 따라지 ===
  • 22 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
