홈/ 질문/Q 43289
등록일: 2003-12-262003-12-26T10:40:02+09:00 2003-12-26T10:40:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습에서 explode 사용법(고수만)
리습에서 explode 명령이 에러가 나네요.
(ssget) (command “explode” “”)도 에러가 나고
(command “explode” “all” “”)해도 에러가 나고
(ssget “x” ‘((0 . “dimension”)))해서 explode를 실행해도 에러가 나네요.
고수님들의 조언 부탁합니다.
  • 5 5 답변
  • 73 조회
    5 답변
      2003-12-26T10:49:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 10:49 am
      (setq ss (ssget)) (command "explode" ss)
      2003-12-26T11:47:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 11:47 am
      저는 dimension을 explode 하려고 하는데, 똑 같습니다.
    4. 빠지직
      2003-12-26T14:49:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 2:49 pm
      깨질게 없어서 에라가 나는게 아닐까요?^^ 에라메세지를 보면 답이?
      2003-12-26T14:56:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-26 2:56 pm
      LISP에서는 객체가 하나씩만 explode되네요…고로…while문으로 돌리세요…^_^
      2003-12-30T14:37:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-30 2:37 pm
      예~ 하나만 explode 되는군요. while문이 아닌 다른 방법은 없을까요?
