홈/ 질문/Q 111576
pipipi
pipipiLv.2
등록일: 2019-07-242019-07-24T11:11:17+09:00 2019-07-24T11:11:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습에 text obliquing 조절?
리습에 텍스트 사선앵글 설정하는 구문 추가 할수있나요??
텍스트 기울기요  Obliquing 이 값이욤  iso dimension 리습 사용중인데 텍스트 앵글은 잘나오는데
기울기는 반영이안되서  기울여진 텍스트만 따로모아두고 계속 ma 로 발라주고있는데요… 리습으로 한번에 뽑고싶어서요
  • 7 7 답변
  • 113 조회
    7 답변
    2. pipipi Lv.2
      2019-07-31T17:27:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-31 5:27 pm
      수야12 님… 죄송한데  추가해주신
       (setq enl(entlast))
              (if (eq (vla-get-Objectname (setq obj (vlax-ename->vla-object enl))) “AcDbText”)
                   (vla-put-obliqueangle obj g_ang) ;; 문자기울기 각도는 알아서 조절하세요
      여기에서 각도를 어디에 넣어야하나요 ㅠㅠ
    3. pipipi Lv.2
      2019-07-29T12:41:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-29 12:41 pm
      감사합니다 ㅠㅠ 한번 해보겠습니다!!
    4. 수야12 Lv.22
      2019-07-25T18:45:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-25 6:45 pm
      외부함수를 참조하는 리습이라 테스트는 못해봤습니다  각 상황별 문자 기울기 각도는 조정하셔야 합니다   (참고로 각도는 60분법이 아닌 호도법입니다..)
    5. pipipi Lv.2
      2019-07-25T08:07:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-25 8:07 am
      해당리습이구여… 리습쓰면 오른쪽과 같이 나오는데요   뽑을치수선 처음포인트 끝포인트 찍고 방향뽑고 치수 숫자 입력하면 나오는겁니당 ㅠ  왼쪽과같이 한번에 뽑고싶어욧… 첨부방법 알려주셔서 정말 감사합니다!!
    6. 수야12 Lv.22
      2019-07-24T19:54:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-24 7:54 pm
      파일첨부 방법  https://www.gocad.co.kr/3511669#comment_3511741
      파일을 첨부해야 하는 이유 :  너무 긴 게시글은 드래그 앤 드롭으로 붙혀넣기시 이상한 문자가 추가되기도 합니다 그래서 정상 리습 파일이 비정상 파일로 변하기도 합니다.
      어떤 게시글은 글자간 간격이 넓어져서 해석하기 힘들어짐  (하나하나 자간을 맟추다 보면 수정하기 싫어집니다 ^^;;)
    7. pipipi Lv.2
      2019-07-24T17:09:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-24 5:09 pm
      수야12 님 댓글 감사드립니다… 혹시 어디에 어떤구문추가해야하는지 알수있을까요 ..
      파일 첨부가 안되서  아래 리습인데요.. 각도에 따른 텍스트앵글 들어가있는부분에 텍스트기울기도 추가하고싶습니다..
      (defun dimen(/ pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 pt10 ang t_ang g_ang l_dist t_dist str)
          (setiso1)
          (setvar “osmode” 33)
          (setq cor_sty (getvar “textstyle”))
          (command “layer” “s” “1c” “”)
          (if (/= dwgtype “D”)
              (command “layer” “f” “ghkiso” “”)
          (setq pt1 (getpoint “nPick iso dimension start point : “)
                pt2 (getpoint “nPick iso dimension end point : ” pt1)
                pt3 (getpoint “nPick iso dimension line position : ” pt2)
                ang (angle pt1 pt2)        ; dimension line angle
                t_ang (angle pt2 pt3)      ; text style angle
                g_ang (angtos ang)         ; function angle
                l_dist (distance pt1 pt2)  ; dimension line distance
                t_dist (* 20 sk1)          ; dimension line distance
             pt3 (polar pt1 t_ang t_dist)
             pt4 (polar pt2 t_ang t_dist)
             pt5 (polar pt3 ang (/ (distance pt1 pt2) 2))
             pt7 (polar pt3 t_ang (* 1.4 sk1))
             pt8 (polar pt4 t_ang (* 1.4 sk1))
             pt9 (polar pt1 t_ang (* 1.4 sk1))
             pt10(polar pt2 t_ang (* 1.4 sk1))
             str (getstring “nInput text string : “)
          (if (or (and (>= (rtd ang) 61) (<= (rtd ang) 120))
                  (and (>= (rtd ang) 241) (<= (rtd ang) 300))
                  (setq pt6 (polar pt5 (dtr 210) (* 1.4 sk1)))
                  (setq pt6 (polar pt5 (dtr 90) (* 1.4 sk1)))
          (setvar “osmode” 0)
          (command “line” pt9 pt7 “”)
          (command “line” pt3 pt4 “”)
          (command “line” pt10 pt8 “”)
          (daa pt3 ang)
          (daa pt4 (+ ang (dtr 180)))
          (command “layer” “s” “2c” “”)
          (i_t pt6 ang str)
          (setq q_con (strcase (getstring “nDo you want to continue dimension < Yes / No > : “)))
          (if (= q_con “N”)(setq jhg nil)(setq jhg 7))
          (while jhg
              (setq pt1 pt2)
              (setq pt2 (getpoint “nPick iso dimension end point : ” pt1))
              (if (= pt2 nil)
                  (setq jhg nil)
                  (progn
                      (setq pt3 (getpoint “nPick iso dimension line position : ” pt2)
                      (setvar “osmode” 0)
                      (daa pt3 ang)
                      (i_t pt6 ang str)
             (command “layer” “t” “ghkiso” “”)
          (setvar “textstyle” cor_sty)
          (setiso2)
          (prin1)
      (defun i_t(g_pt g_ang g_str)
          (if (= text-type 2)
              (progn
                  (if (not (tblsearch “style” “t1”))
                      (progn
                          (command “filedia” “0”)
                          (command “style” “t1” “romans” “” “0.7” “30” “” “” “”)
                          (command “filedia” “1”)
                  (if (not (tblsearch “style” “t12”))
                      (progn
                          (command “style” “t12” “romans” “” “0.7” “-30” “” “” “”)
       (cond
          ((and (>= (rtd g_ang) 15) (<= (rtd g_ang) 60))
              (if (= text-type 2)
                  (if (or (and (>= (rtd t_ang) 61) (<= (rtd t_ang) 120)) (and (>=  (rtd t_ang) 241) (<= (rtd t_ang) 300)))
                      (setvar “textstyle” “t1”)
                      (setvar “textstyle” “t12”)
                   (setvar “textstyle” “standard”)
              (command “text” “c” g_pt (* txt-h s) “30” g_str)
          ((and (>= (rtd g_ang) 61) (<= (rtd g_ang) 120))
              (if (= text-type 2)
                  (if (or (and (>= (rtd t_ang) 15) (<= (rtd t_ang) 60)) (and (>= (rtd t_ang) 181) (<= (rtd t_ang) 240)))
               (command “text” “c” g_pt (* txt-h s) “90” g_str)
           ((and (>= (rtd g_ang) 121) (<= (rtd g_ang) 180))
              (if (= text-type 2)
              (command “text” “c” g_pt (* txt-h s) “330” g_str)
           ((and (>= (rtd g_ang) 181) (<= (rtd g_ang) 240))
              (if (= text-type 2)
           ((and (>= (rtd g_ang) 241) (<= (rtd g_ang) 300))
              (if (= text-type 2)
           ((and (>= (rtd g_ang) 301) (<= (rtd g_ang) 360))
              (if (= text-type 2)
      (defun daa (g_pt g_ang / pt3 pt4)
       (setq as (* 0.4 s);;arrow hight
             pt21  (polar g_pt g_ang (* 2.5 s));;arrow length
             g_ang (angtos g_ang)
       (setq pt3 (polar pt21 t_ang  as)
             pt4 (polar pt21 (+ t_ang (dtr 180)) as)
       (command “solid” g_pt pt4 pt3 “” “”)
      (defun dimen1(/ n-len i sel l en el text pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6
          (setiso1)
          (setq n-len 0)
          (setq i 0)
          (setq sel(ssget))
          (setq l(sslength sel))
          (repeat l
              (setq en(ssname sel i))
              (setq el (entget en))
              (if (= “TEXT” (cdr (assoc 0 el)))
                  (progn
                      (setq text (cdr (assoc 1 el)))
                      (setq n-len(+ n-len (atof text)))
                      (setq i(+ 1 i))
          (setq n-len(rtos n-len 2 0))
          (setvar “osmode” 0)
          (daa pt3 ang)
          (i_t pt6 ang n-len)
          (setiso2)
          (prin1)
    8. 수야12 Lv.22
      2019-07-24T16:05:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-07-24 4:05 pm
      네
