홈/ 질문/Q 110641
등록일: 2018-11-232018-11-23T22:11:00+09:00 2018-11-23T22:11:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습오류 : no function definition : memvar
오토캐드 2014 일반버전이구요
경로지정, appload수동으로 지정해서 올려도
레이어리습오류: no function definition:memvar 이런현상이 발생합니다
다른것들은 잘되는데 일부 안되는것들이 많이 발생하는데 문제가 뭘까요?
(defun C:MAC_LN(/ lay)
  (memvar “LAYER ON”)
  (makelst_off)
  (setq cod (ln_dcl))
  (if (= cod 1)
    (progn
      (while (> (strlen la_on) 0)
        (setq lay (nth (atoi la_on) lst_off))
        (command “layer” “on” lay “”)
 (princ (strcat ($p_msg (strcat “Layer ” lay ” turn on”))))
        (if (> (atoi la_on) 9)
          (setq la_on (substr la_on 4))
          (setq la_on (substr la_on 3))
  (term)
(defun makelst_off (/ sortlist templist _name)
  (setq sortlist nil)
  (setq templist (tblnext “LAYER” T))
  (while templist
    (if (< (cdr (assoc 62 templist)) 0)
      (progn
        (setq _name (cdr (assoc 2 templist)))
        (setq sortlist (cons _name sortlist))
    (setq templist (tblnext “LAYER”))
  (if (>= (getvar “maxsort”) (length sortlist))
    (setq sortlist (acad_strlsort sortlist))
    (setq sortlist (reverse sortlist))
  (setq lst_off sortlist)
(defun ln_dcl()
  (setq dcl_id (load_dialog ($i_dir “LN.dcl”)))
  (if (not (new_dialog “layer_on” dcl_id)) (exit))
  (start_list “off_list”)
  (mapcar ‘add_list lst_off)
  (end_list)
  (action_tile “off_list” “(setq la_on $value)”)
  (start_dialog)
  • 710 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2018-11-24T08:35:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-24 8:35 am
      말그대로 memvar 란 함수가 없어서 그럽니다  memvar란 함수가 같이 로딩하는 다른 리습어딘가에 있어야 하는데 그 리습이 같이 로딩 돼야 하는데 안된경우입니다
