홈/ 질문/Q 111871
등록일: 2019-10-232019-10-23T11:40:42+09:00 2019-10-23T11:40:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습으로 간단한 명령 짜려는데 언더플로우 발생
60000의 반지름을 가진 호를 반복해서 그려야 해서
  (SETQ P1 (GETPOINT “nPICK POINT OF START : “))
  (SETQ P2 (GETPOINT “nPICK POINT OF SECOND : “))
  (SETQ RA 60000)
  (COMMAND “ARC” P1 “E” P2 “R” RA)
위와 같은 명령어를 작성했지만, 5536의 반지름이 그려집니다.
(2byte 를 초과해서 언더플로우 되는거 같습니다.)
(PRINC RA)(PRINC)를 입력하면 정상적으로 60000이라는 값을 출력하고요.
COMMAND 내에서 2byte를 초과하는 정수를 입력하는 방법이 따로 있을까요?
  • 73 조회
    • 캐드, zw캐드 와이프아웃 박스가 너무 많이 생겨요. 폴리선 박스가 중첩으로 많이 생겨요
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
    2. penpen07 Lv.23
      2019-10-24T02:28:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-24 2:28 am
      (SETQ RA “60000”)
