홈/ 질문/Q 28138
등록일: 2002-01-212002-01-21T16:15:58+09:00 2002-01-21T16:15:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습을 로드하는데 이런 메세지가 떠서요…
부상…
리습된걸 appload로 불러서 load하믄
cannot save list to current directory
-directory must have write permission
이라는 메세지가 뜨는데요.무슨 말인지 몰라서…
리습은 실행이 되고 명령어도 먹히거든요…다른 분들은 이러지 않는지 해서 말임다.
잠항….
  • 7 7 답변
  • 64 조회
    7 답변
    2. 잠수함
      2002-01-22T13:09:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-22 1:09 pm
      부상…
      여기여. dcl…
      존 오후여..^^
      잠항….
    3. 빌린인생
      2002-01-21T20:32:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 8:32 pm
      잠수함님께서 올리신 리습은 검토 안했음다….
      그 이유는 지금은 솔직히 정확히 멀라여…예전에는 알았는뒤….
      캐드 실행 파일중 어떤 무엇인가가(그 파일이 먼지 잘 몰르겠음 어느디렉토리에
      있는지도…) 읽기 전용으로 되어있어서 그런것 임니다..
      예전에 저도 그런경험을 한적이 있어서…예전에 배기님께서 갈켜 줬었는데
      지금 그게 먼지 까묵어서….ㅠㅠ
      알면 다음에 글 다쉬 올려드릴께여….^^ 그럼 빠~
    4. 캐드중수
      2002-01-21T18:59:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 6:59 pm
      킁…dcl화일이 없네요…
      같은이름으로 되어있을틴디..
      hex.dcl두 올려주세용…
      n진수 ←→ 10진수 변환리습인것 같은뒤…
    5. 잠수함
      2002-01-21T18:06:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 6:06 pm
      부상…
      hex.lsp라는 리습임다.
      지금은 캐드를 다시 켜도 실행이 되질 않네예….
      에궁.. 자꾸 귀찮게..
      캐드초보님.티락이 몬데예?긁적 긁적
      잠항….
    6. 캐드초보
      2002-01-21T17:42:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 5:42 pm
      저도 써보지 않아서 자세히는 모르겠구요..
      티락 있나요???
      그거 없음 로드 안될텐뒤…
    7. 잠수함
      2002-01-21T17:05:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 5:05 pm
      부상…
      패스 폴더에 맞게 복사는 했구여
      글구 모든 리습에 대해서 다 그렇구요.
      command:appload하면
      Load AutoCAD,ADS,and ARX Files라는 창안에
      Files to load
      c:/GOUN5/HCONV12.EXE
      c:/GOUN5/HEDIT12.EXE
      c:/GOUN5/HTEXT12.EXE
      c:/GOUN5/HTOOL12.EXE
      뭐 이런게 있구요 리습화일을 불러오지 않구 exit해두
      AutoCAD message
      Cannot save list to current directory
      이라는 메세지가 뜨네예.
      잠항….
    8. 캐드중수
      2002-01-21T16:34:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 4:34 pm
      config에서 패스가 된 디렉토리로
      복사하구 사용하신건가요..
      그래두 안된다면 리습 한번 올려보세요…^^
      빌린인생님이 검사해주실겁니다.
      리습방 선생님….빌린아저씨..^^
