홈/ 질문/Q 111785
등록일: 2019-10-012019-10-01T11:08:47+09:00 2019-10-01T11:08:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습을 만들어 쓰는중에 문의사항입니다. M2P 명령어
안녕하세요 자주 도움을 얻고있는 건축인입니다.
많이 도움을 드려야하는데 받기만해서 문제입니다
바로 본론들어가겠습니다.
XLINE을 긋는 구문인데 작동방식은 CHECK라는 레이어의 유뮤를 체크 – 레이어를 바꾼뒤 – XLINE 원하는만큼 긋는 리습입니다.
문제는 GETPOINT인듯한데요 M2P명령어를 사용하면 첫포인트 둘째포인트를 잡아도 가운데로
찍히지않고 첫번째점/두번째점에 찍히는 문제가 있습니다.
어떤것때문인지 알수없어 질문드립니다.!!!
스냅과 커멘드의 문제가 아닐지…조심스레 생각해봅니다
(defun C:x1 (/ ac ab)
  (setvar “cmdecho” 0)
  (SETQ AB (GETVAR “CLAYER”))
  (if (tblsearch “layer” “CHECK”)
    (progn
      (SETVAR ‘CLAYER “CHECK”)
      (if (= ac nil)
(progn
  (while
    (SETQ Ac (getpoint))
     (COMMAND “xline” “v” ac “”)
    (progn
      (xline)
      (while
(if (/= ac nil)
  (princ “n>>>end xline”)
  (SETVAR ‘CLAYER AB)
  (PRINC)
(defun xline ()
  (command “-layer” “make” “CHECK” “lt” “continuous” “” “color” “231” “”
  • 85 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    2. penpen07 Lv.23
      2019-10-01T12:23:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-10-01 12:23 pm
      m2p를 언제 썼는지를 쓰셔야 문제를 알 수 있지 않을까요???
      getpoint로 좌표를 받을 때에 m2p를 사용해도 기능상 문제는 없을텐데요.
      명령: (setq pt (getpoint))
      m2p
      중간의 일차 점: 0,0
      중간의 이차 점: 100,100
      (50.0 50.0 0.0)
      명령: !pt
      (50.0 50.0 0.0)
