홈/ 질문/Q 109799
등록일: 2018-05-102018-05-10T08:15:55+09:00 2018-05-10T08:15:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습을 몰라서 질문하나만 하겠습니다.
(defun c:da3 ()
(if (setq ss (ssget (list (cons -4 “<NOT”) (cons 62 3) (cons -4 “NOT>”))))
 (command “_.erase” ss “”)
위에 내용은 3번색깔 즉 초록색 을 제외한 모든 색상은 지워라 이잖아요.
그럼 이거를 3번색깔만 선택을 하겠다. 라고 표현을 하고 싶으면
어떻게 해야 하나요?
  • 12 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2018-05-10T12:26:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-05-10 12:26 pm
      감사합니다.^^ 댓글 단 내용이 무슨 말인지 이해가 안되어서
      테스트 해보았더니 정말 그렇네요.  처음 알았어요.
      다음에 필요할 일이 있을거 같은데 그때 다시 요청 해보겠습니다.
      감사합니다.
