홈/ 질문/Q 23878
등록일: 2006-08-252006-08-25T12:03:39+09:00 2006-08-25T12:03:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습을 부탁을 드려도 되겠습니까…(nonno님….)
여러장의 도면에서 타이틀만을 모아서 텍스트 파일로 만들 수 있을런지요..
지금 올린 파일은 3개지만 평소 도면을 만들면 수십장에서 수백장까지 나오는데…
모든 도면에서 타이틀로 도면 리스트를 만들기가 여간 어렵지가 않네요…
처음 말씀 드린것처럼 여러장의 도면에서 타이틀만을 추출해서 엑셀이던지..노트패드던지…어떠한 파일이더라도 텍스트 파일만 만들수 있으면 나머지는 해결이 가능할거 같은데…
타이틀을 추출해서 텍스트 파일로 만드는걸 못하겠네요…
첨부된 파일에서 표제란에 있는 각각의 타이틀만 하나의 텍스트 파일에 모을수만 있으면 됩니다…
CAD Q&A 게시판에 질문을 올렸더니…
CAD-CONNECT-EXCEL 을 많이 말씀을 하시던데…그걸로는 한도면에서만 가능하기에 도면을 일일이 열어서 그부분을 일일이 선택을 해줘야하는 걸로 알고 있습니다…
이것말고…
저의 질문은 여러개의 파일에 있는 도면에서 일정한 위치에 있는 문자를 추출해서 텍스트 파일 하나로 만드는 것입니다.
저의 질문이 잘 전달이 되었을지 모르겠습니다…
여기 계신 여러 고수님들의 가르침을 부탁드립니다.
  • 29 조회
