홈/ 질문/Q 26707
등록일: 2001-10-132001-10-13T08:29:14+09:00 2001-10-13T08:29:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습을 제대로 배우고 싶은데요..
전 학원을 안다니고 토목실무를 접했는데요..
가끔 등고선을 그릴때 선배를 보면 리습을 이용하던데요.
그런 리습을 어떻게 하면 채계적으로 배울수 있지요?
캐드책을 봐도 리습에 대한것들이 나와있지 않더라구요.
두꺼운 책에만 리습에 대한 짥막한 설명이 전부던데요…
여기계신 캐드 고수님들께 여줘봅니다.
학원에 가면 리습을 배울수 있나요?
그냥 기초지식말구요 좀 체계적으로요..
답변 부탁드립니다…
  • 17 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 초보테란
      2001-10-13T09:32:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-13 9:32 am
      일단 리습책을 먼저사세요….. 한권만
      조금 큰서점에 가면 visualLisp이란제목으로 여러권 나와있습니다..
      그리고 기초부터 조금씩 따라해보시고요…
      담에 책을 찾아보면서 내 업무에 적용해 보시고…
      그담에 리습관련 사이트가 여러군데 있으니까 참고하면서
      질문하면 바로바로 답변이 옵니다…
      첨부터 리습알려주세요 하면 아무 답변도 안오겠죠…
      수고하세요….. 알면 참 편리하답니다.
