홈/ 질문/Q 110877
등록일: 2019-01-252019-01-25T23:22:00+09:00 2019-01-25T23:22:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습의고수분 도와주세요
반복작업을 줄여보고자 리습을 공부하려고합니다.
근데 시간이 좀 필요한거같아서 당장 사용하려고하는 리습을 도움을 받고자 합니다.
내용은 이렇습니다.
선택한 객체를 지우고 포인트를 선택하면 직선라인 9mm가 그리지고
그 9mm라인을 옵셋 10mm를 하는 리습을 만들고자 합니다.
고수님들의 도움이 필요합니다. ㅡㅡ
  • 6 6 답변
  • 54 조회
    6 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2019-01-26T11:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-26 11:37 am
      옵셋은 방향성이 있습니다 이런식으로 짤막하게 옵셋을 10밀리 하는 리습이라고 말씀하시면 아니아니아니되오…
      2019-01-26T14:34:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-26 2:34 pm
      위나 아래 방향이면됩니다
    4. 수야12 Lv.22
      2019-01-26T15:19:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-26 3:19 pm
      (defun c:ff(/ ss p1)
       (setq ss(ssget))
       (command “_erase” ss “”)
       (setq p1(getpoint “nChoose Point:”))
       (command “_.line” p1 (polar p1 0 9) “”)
       (command “_.offset” “10”(entlast) (polar p1 1.5708 10) “”)
      객체를 선택하고 그객체를 지운후 포인트선택 라인을 그리고 옵셋입니다
      2019-01-26T15:39:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-26 3:39 pm
      감사합니다. 그런데 캐드명령어앞에 _.  이걸 넣어주는 의미가 뭔가요?
      그리고 polar p1 1.5708  의미좀 알려주세요..
    6. 수야12 Lv.22
      2019-01-26T17:24:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-26 5:24 pm
      https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/significance-of-before-a-command-name/td-p/858269&nbsp;   <= 콤마와 언더바의 의미입니다
      polar 는 오토리습의 내장함수로서 한 점으로부터 지정된 각과 거리에 위치하는 UCS 3D 점을 리턴합니다.
      (polar p1 1.5708 9)를 해석하자면 p1으로부터 90도 9미리 떨어진곳의 좌표점을 리턴합니다
      여기서 1.5708은 호도법에 의한 라디안 값으로 60분법의 90도에 해당하는 값입니다
      컴퓨터는 각도를 호도법을 사용하고 사람들은 60분법에 익숙하니 호도법과 60분법을 오가는 함수를
      작성하시거나 기본적으로 자주 사용하시는 각은 외우시거나 곱셈 나눗셈 하셔야 합니다 에를들면(* pi 0.5)이것도 90도를 의미합니다 화이팅~!!
      2019-01-26T18:42:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-26 6:42 pm
      감사합니다.. 마니 배워가네요
