홈/ 질문/Q 112962
판금맨
판금맨Lv.0
등록일: 2021-03-192021-03-19T17:54:43+09:00 2021-03-19T17:54:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습이 적용이 안됩니다 뭐가 문제일까요..
양쪽 끝단 얼마씩 남기고 중간 짜르는 리습이라고 얻었는데
리습 적용이 안되네요.. 뭐가 문제인지 모르겠습니다..
(defun c:test( / sl-mapcar-ens ss)
 (defun sl-mapcar-ens (func ss) (mapcar func (vl-remove-if ‘listp (mapcar ‘cadr (ssnamex ss)))))
 (princ “n선 양끝 남기기”)
 (and
  (setq ss (ssget ‘((0 . “LINE”))))
  (or *dis* (setq *dis* 20))
  (setq *dis* (cond ((getdist (strcat “n남길 길이 입력 <” (vl-princ-to-string *dis*) “>:”))) (*dis*)))
  (sl-mapcar-ens
   ‘(lambda (en / ent1 len ep ent2 sp)
    (setq ent1 (entget en) len (vlax-curve-getdistatparam en (vlax-curve-getendparam en)))
    (if (> len *dis*)
     (progn
      (setq ep (vlax-curve-getpointatdist en *dis*) sp (vlax-curve-getpointatdist en (- len *dis*)))
      (setq nen (entmakex (vl-remove ‘(lambda (-1 5)) (entget en))) ent2 (entget nen))
      (entmod (subst (cons 10 sp) (assoc 10 ent1) ent1))
      (entmod (subst (cons 11 ep) (assoc 11 ent2) ent2))
     (princ “n입력한 길이보다 선이 짧습니다.”)
   ss
  • 42 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. Sharp4 Lv.2
      2021-03-22T12:11:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-22 12:11 pm
      잘 됩니다
