홈/ 질문/Q 105157
등록일: 2015-09-302015-09-30T15:07:57+09:00 2015-09-30T15:07:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습이 초기화 됩니다
안녕하세요
캐드를 설치하고 잘쓰고있다가
iDwgTab 을깔고 쓰는데 자꾸 오류같은 메세지가 떠서 인터넷에 찾아보다가
TRUSTEDPATHS
SECURELOAD
이 두 명령으를 쓰면 된다해서 썼는데 그담부터 갑자기 캐드 실행마다 리습이초기화 되고
appload가서 매번 로드해줘야하고
필렛 옵셋 명령어도 안먹히고 사용자화가서 바꿔야하고
기존에 쓰는 리습들 하나도 안먹히고 명령어 막 바뀌고 하네요 ㅠ
캐드도 다시 설치해보고 저 명령어 치고 기존에 유형대로 바꿔놨는데도 그러네요
오류 먹은건가요..어쩌죠..답답합니다 ㅠ
도와주세요
  • 9 9 답변
  • 443 조회
    9 답변
      2015-09-30T17:17:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-30 5:17 pm
      SECURELOAD를 0으로 바꾸시면 될 것 같네요.
      2015-09-30T17:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-30 5:44 pm
      기존에 1이었던걸 0으로 바꿨는데 이러네요..
      다시 1로 바꿔도 안되고 SECURELOAD 이것때문은 아닌거같아요..ㅠ
    4. 수야12 Lv.22
      2015-09-30T20:47:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-30 8:47 pm
      acad버전별doc.lsp 란 리습에 autoload  로 지정해서 사용하시는것도 한 방법입니다..
      2015-10-01T08:45:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-01 8:45 am
      그 리습이 어딨는지를 못찾겠습니다.. 어디서 들어가야하나요..
    6. 수야12 Lv.22
      2015-10-01T09:21:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-01 9:21 am
      보통 캐드 설치된 폴더서포트폴더한글판이면 kr-어쩌구  영어판이면 en-어쩌구로 된 폴더 안에 있습니다
      어찌됐든 서포트 폴더 안에 존재하는 서브 폴더중 하나에 있으니 찾으시면 되요
      2015-10-01T13:45:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-01 1:45 pm
      어느항목을 autoload로 설정해야하나요 ㅠ 파일위치랑은 잘찾았는데 ㅜ
    8. 수야12 Lv.22
      2015-10-01T15:49:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-01 3:49 pm
      제가 사용하던 2008용입니다 이런식으로 오토로드 하시면 됩니다
      노파심에 하는말이지만 이거 카피 하시면 안되요 참고만 하세요 동작안해도 저한테 뭐라하심 안됩니다 emoticon
    9. [Deleted User]
      2015-10-02T10:35:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-02 10:35 am
      감사합니다^^  활용은 어케하는지 모르겠지만 ㅎㅎ 신경써주셔서 감사합니다 ㅋㅋ
    10. 수야12 Lv.22
      2015-10-02T12:43:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-10-02 12:43 pm
      제가 설명을 잘 못해서 그러는데요 인터넷에서 이혁진 캐드vba라고 치시면 이혁진님이 운영하시는 사이트가 나옵니다 그곳 리습 강좌게시판 34번에 보시면  리습 오토로드 하는 방법이 있습니다
