홈/ 질문/Q 22698
무니미니
무니미니Lv.0
등록일: 2004-11-262004-11-26T15:46:58+09:00 2004-11-26T15:46:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습좀봐주세요
레이어를전부on시키는 리습인데 어디가잘못된나봐요
좀봐주세요..
(defun c:AA (/ an)
(setvar “cmdecho” 0)
(princ ” = LAYER ALL ON”)
(command “.LAYER” “ON” “*” “”)
(setvar “cmdecho” 1)
(prin1)
또하나있거든용 r14에서 이상없이쓰는것인데 2002에서는안되네요
어디가문제인지좀봐주세요..
(defun txt-err(er) ;——————– Error handling
(if (/= er “Function cancelled”)
(princ (strcat “nError: ” er))
(setq *error* olderr)
(prin1)
(defun c:ED (/ en nl i et et1 n txt t-d e2)
(setq olderr *error* *error* txt-err)
(prompt “Select Text”)
(setq en (ssget))
(setq nl (sslength en))
(setq i 0)
(setq n (- nl 1))
(while (<= i n)
(setq e2 (ssname en i))
(redraw e2 3)
(setq txt (cdr (assoc 1 (entget e2))))
(setq t-d (cdr (assoc 0 (entget e2))))
(if (or (= t-d “TEXT”) (= t-d “DIMENSION”) (= t-d “MTEXT”))
(progn
(setq dcl (load_dialog “ED.dcl”))
(if (not (new_dialog “ED” dcl)) (exit))
(set_tile “t_c” txt)
(action_tile “t_c” “(setq et1 $value)”)
(setq Ok (start_dialog))
(unload_dialog dcl)
(if (= 1 Ok)
(progn
(if (= et1 nil) (setq txtt txt) (setq txtt et1))
(cond
((= t-d “TEXT” )
(entmod (subst (cons 1 txtt) (assoc 1 (entget e2)) (entget e2)))
((= t-d “DIMENSION” )
(command “dim1” “newtext” txtt e2 “”)
((= t-d “MTEXT” )
(redraw e2 5)
);if
);progn
);if
(setq i (+ 1 i))
(redraw e2 5)
);while
이상2가지인데 고수님들조언부탁드려요……
  • 29 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    등록일: 2003-04-242003-04-24T17:27:40+09:00 2003-04-24T17:27:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습좀봐주세요…?
    면적구하는건데요?
    어떻게 하니까 작동은 되는데요,
    평은 0.3025가 302500으로 표기가 되고여?
    m2은 1m2가 1000000m2로 표기가 되네요?
    어떻게 고쳐아 하는지 고수님들 부탁드립니다.
    리습은:
    (defun c:qa(/ choi d_ts w_os grpt pt1 ent1 en1 ar1 ar2 ar3 ar4 ar5 an arm ht)
    (setq choi (getvar “orthomode”) d_ts (getvar “textsize”)
    w_os (getvar “osmode”) )
    (setvar “orthomode” 0) (setvar “osmode” 0)
    (setq ht d_ts)
    (prompt “nText Height<") (prin1 ht) (prompt ">: “)
    (setq ht (getdist))
    (if (= ht nil) (setq ht d_ts))
    (setq p1 (getpoint “n면적구할 위치 찌거! “))
    (setq p2 (polar p1 (* pi 1.5) (* jd1 2)))
    (command “COLOR” “blue” “”)
    (command “bpoly” p1 “”) ; CHECK!
    (command “area” “o” “l” “”)
    (setq e1 (getvar “area”))
    (setq d1 (* e1 0.3025))
    (setq dm (rtos e1 2 1))
    (setq dp (rtos d1 2 1))
    (setq bm (strcat “Am =” dm “mm2”))
    (setq bp (strcat “Ap =” dp “평”))
    ; (setq bn (strcat “Area=” d2 “ha”))
    (command “COLOR” “yellow” “”)
    (command “text” p1 jd1 “” bm)
    (command “text” p2 jd1 “” bp)
    (setvar “osmode” os)
    • 0 조회
