홈/ 질문/Q 104917
등록일: 2015-08-252015-08-25T15:39:52+09:00 2015-08-25T15:39:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습중에 띄어쓰기를 붙여주는 그런건 없나요?
예를 들어  고 캐 드 이렇게 되있는걸 고캐드 로 바꿔 주는 리습 없나요?
알고계신다면 좀 공유좀 부탁드립니다. ㅠㅠ
  • 156 조회
      2015-09-03T11:52:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-03 11:52 am
      (defun C:te (/ p l n e os as ns st s nsl osl sl si chf chm cont)
         (princ “문자편집”)
         (princ “n편집할 문자나 문장을 선택하시오…”)
         (setq chm 0 p (ssget))            ; Select objects
         (if p (progn                      ; If any objects selected
            (setq cont t)
            (while cont
               (setq osl (strlen (setq os (getstring “n고칠 문자열을 입력하시오 : ” t))))
               (if (= osl 0)
                  (alert “입력이 잘못됐습니다”)
                  (setq cont nil)
            (setq nsl (strlen (setq ns (getstring “n새로운 문자열을 입력 하시오 : ” t))))
            (setq l 0 n (sslength p))
            (while (< l n)                 ; For each selected object…
               (if (= “TEXT”               ; Look for TEXT entity type (group 0)
                      (cdr (assoc 0 (setq e (entget (ssname p l))))))
                  (progn
                     (setq chf nil si 1)
                     (setq s (cdr (setq as (assoc 1 e))))
                     (while (= osl (setq sl (strlen
                                   (setq st (substr s si osl)))))
                        (if (= st os)
                            (progn
                              (setq s (strcat (substr s 1 (1- si)) ns
                                              (substr s (+ si osl))))
                              (setq chf t)    ; Found old string
                              (setq si (+ si nsl))
                            (setq si (1+ si))
                     (if chf (progn        ; Substitute new string for old
                        (setq e (subst (cons 1 s) as e))
                        (entmod e)         ; Modify the TEXT entity
                        (setq chm (1+ chm))
               (setq l (1+ l))
        (princ chm)
         (princ ” 줄의 문자를 수정 했습니다……..”)
         (terpri)
      PS: TE 실행 문자선택 스페이스키 엔터 기냥 엔터
              다른거긴 하지만 아쉬운대로 사용해보세요^^;
      2015-08-26T08:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-26 8:33 am
      저도 본듯하네요.
