홈/ 질문/Q 74351
등록일: 2008-04-042008-04-04T09:58:18+09:00 2008-04-04T09:58:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습파일~~~
리습파일중에…
면적이 자동으로 계산되서 수치까지 찍히는게 정말 있나요…?
리스트눌러서 면적이 나오는건 아는데~
수치를 직접 입력하지 않아도 자동으로 나오는 리습파일이 있다고
하던데…
알고 계시는분 없는지요…?
글고 어디서 구할수 있는지도…??? ㅠㅠ
  • 56 조회
      2008-04-04T10:03:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-04 10:03 am
      없다면 만들어야 합니다. 물론 있지만 검색해야 합니다. 과거에 같은 리습을 요청하는 분들이 있었고 올려주신분도 있었고../리습이 아닌 2006의 필드로도 면적을 구할 수 있습니다.
      2008-04-04T10:09:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-04 10:09 am
      테크님~ 검색을 해서 찾는다면 리습파일 이름이라도~??? 검색어를 뭘로 쳐야할까요…???
    등록일: 2007-04-302007-04-30T15:04:32+09:00 2007-04-30T15:04:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습파일
    2002에서 사용하던 리습파일들을
    그대로2008 supports폴더에 복사해놓으니까
    적용이 안되네요..
    혹시 다른데에 복사를 해야하는지…
    아니면 2002 리습은 2008에서 사용이 불가능한건가요??
    2008에서는 리습파일을 새로 만들어야 하는지요..
    가르쳐 주세요~~
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-04-30T15:27:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-30 3:27 pm
        단순히 복사해서 되는 리습도 있지만, 변경된 환경에 맞게 편집을 해줘야하는 리습도 있습니다./2002에 돌아가는 리습은 그 컴퓨터및 설치된 2002에 맞게 최적화된것입니다./해당리습의 로딩과정도 거쳐야하고..
      등록일: 2001-12-262001-12-26T23:49:20+09:00 2001-12-26T23:49:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      리습파일..
      안녕하세요 이제 캐드 한달째인데 여기서 많이 배우면서 공부하고
      있습니다. 저번에 제가 줌에 관해서 질문 올렸는데 어떤분이 감사하게도
      직접 리습 파일을 올려주셨더군요..
      근데 막상 붙여넣고 캐드를 실행하니
      Regenerating model만 나오면서 먹통이 되더라구요.
      물론 esc 로 빠져나와 실행하면 문제없구요..
      펑션 cancelled 이 나오던데..
      뭐가 잘못된건지..
      (defun c:z2()
      (command “zoom” “2x”))
      (defun c:z3()
      (command “zoom” “3x”))
      (defun c:z4()
      (command “zoom” “4x”))
      (defun c:zx()
      (command “zoom” “0.9x”))
      (defun c:zz()
      (command “zoom” “all”))
      물론 위의형식처럼 만들어서 acad2000doc.lsp 파일에 붙여넣기
      했습니다. 답변좀 부탁드립니다.
      • 0 조회
        1. 캐드중수
          2001-12-26T23:59:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-26 11:59 pm
          (defun c:z2()
          (command "zoom" "2x"))
          (defun c:z3()
          (command "zoom" "3x"))
          (defun c:z4()
          (command "zoom" "4x"))
          (defun c:zx()
          (command "zoom" "0.9x"))
          킁킁…틀린게 한개…
          ‘ 가 아니라 ” 입니다…
          글구 띄어쓰기 뒤쪽에 없슴둥…조심조심…
          예 들테니까 띄어쓰기 잘보셈…
          (defun c:z2()
