홈/ 질문/Q 109950
깨드해
깨드해Lv.0
등록일: 2018-06-182018-06-18T17:26:24+09:00 2018-06-18T17:26:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습한번만 봐주세요
(defun *error* (msg)
 (princ “error : “)
 (princ msg)
 (terpri)
);error msg
(DEFUN C:e-03 ()
  (SETVAR “DRAGMODE” 2)
  (SETVAR “HIGHLIGHT” 1)
  (prompt “nInsert drawing lisp program … “)
  (IF (/= L:3 NIL)
   (PROGN (SETQ L:0 “c:/symbol/sym/e-03”);setq close
          (SETQ L:5 (GETPOINT “n Insert point : “))
          (COMMAND “INSERT” L:0 L:5 L:1 L:2 L:3)
          (SETQ L:1 (GETSTRING “n X scale factor : “))
          (SETQ L:2 (GETSTRING “n Y scale factor : “))
          (SETQ L:3 (GETSTRING “n Angle : “))
          (SETQ L:3 NIL)
  (PRIN1)
요렇게 되어있는데 이게 심볼을 불러와서 사용하는 리습인데 실행을 어찌할수있는걸까여
아시는분 제발 답변 부탁드립니다.
  • 27 조회
    2. 깨드해 Lv.0
      2018-06-26T17:38:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-26 5:38 pm
      감사합니다.
