홈/ 질문/Q 110879
등록일: 2019-01-282019-01-28T11:25:59+09:00 2019-01-28T11:25:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 고수님들 도와주세요
dwg파일이 너무 많아 특정 텍스트(문자)를 찾으려면 일일이 하나씩 열어서 find 명령어로 찾고 닫고를
반복하고있습니다ㅠ
파일 안열고 한방에 찾을수 있는 리습이 혹시있을까요?ㅠ
DTEXT와 MTEXT 구분없이 다 찾을수 있으면 더 좋구요ㅠ
  • 83 조회
      2019-01-29T11:11:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-29 11:11 am
      질문그대로 입니다 ㅠ 찾기만 하면되요
      도면에 사용된 자재를 찾는 작업중이구요
      자재 발주한거를 월별로 작성해야되는데
      도면 문서번호를 작성표에 복붙하려고 합니다
      예를들어 “백색 5t” 자재를 발주햇으면 어떤 문서번호를 가진 도면에서 사용햇는지..
      찾기만 하면됩니다 ;;ㅋ
    3. 수야12 Lv.22
      2019-01-28T16:03:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-28 4:03 pm
      찾아서 그후엔 뭐 하실겁니까?? 도면을 안열고 찾기만 하면 찾았는지 안찾았는지 알 수 없지 않을까요??
      왜들 이렇게 질문을 간단하게들 하시는지…
    등록일: 2007-08-012007-08-01T11:14:36+09:00 2007-08-01T11:14:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습 고수님들 도와주세요…
    두개의 hatch를 간단하게 join하는 lisp은 없나요?
    또 한개의 hatch를 두개로 나누는 lisp은 없나요…?
    • 0 조회
      등록일: 2005-05-242005-05-24T17:11:34+09:00 2005-05-24T17:11:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      리습 고수님들 도와주세요
      글자를 붙이거나 자르는리습인데요…..
      이걸 각각의 리습파일로 만들어 주시면 고맙겠습니다….
      저희 사무실에서 특정한 작업을 하는데 이 리습명령어를 하루종일 써서요.
      문자를 자르는 옵션은 안쓰고요 붙이기만 하는데 영 불편해서요….
      명령어 치면 봐로 붙이기 할 수 있도록(옵션없이)좀 도와 주세요..
      고수님들 부탁 합니다…..
      • 0 조회
