홈/ 질문/Q 107158
등록일: 2016-08-292016-08-29T10:28:16+09:00 2016-08-29T10:28:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 공유나 요청 간절히 부탁드립니다.
도저히 검색을 해도 찾을 수가 없습니다.
제가 찾는리습은 문자를 드레그로 긁어서 특정문자 지정후 앞 또는뒷 에글자를 지우는 리습을 찾아요
예를 들면 100*200*300-M123
이런 문자를 – 기호를 기준으로 앞을 모두 지운다거나.뒤를 모두지우는 리습이요…
아니면 M을 기준으로 앞이나 뒤를 모두 지우는 리습 찾아요
 이런 리습이 있으시다면 정중하게 부탁한번 드립니다.
노가다가 싫어요 ㅜㅜ  도움 요청드립니다.
  • 27 조회
      2016-09-01T14:51:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-09-01 2:51 pm
      유용하게 잘 써보겠습니다
      너무 너무 감사드립니다.
      2016-08-31T08:50:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-31 8:50 am
      (vl-load-com)
      ; 앞에 살려보자
      (defun c:fd ()
       (if (setq ss (ssget (list (cons 0 “*TEXT”))))
        (progn
         (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
         (vla-startundomark doc)
         (setq index 0)
         (repeat (sslength ss)
          (setq e (ssname ss index))
          (setq obj (vlax-ename->vla-object e))
          (setq data (cdr(assoc 1 (entget e))))
          (setq textfind (substr data 1 (vl-string-search “-” data)))
          (vlax-put obj ‘TextString textfind)
          (setq index (1+ index))
         (vla-endundomark doc)
      ; 뒤쪽 살려보자
      (defun c:ed ()
        (progn
         (setq index 0)
          (setq textfind (substr data (+ (vl-string-search “-” data) 2) (strlen data)))
      이런 느낌?
      틀린건 빨간줄 밖에 없으니
      리습 조금 배우신다면 이걸 하나의 리습으로 바꾸는건 어렵지 않으시겠죠?
